ATVДнепроцикл
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Dimanjuga »
njkzysx писал(а):Dimanjuga управляеться нормально?
Управляется неплохо. Легко. Больше не катался. Надо достроить.
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Dimanjuga писал(а):
sivanko писал(а):Добрый день. Интересует расстояние, указанное на фото. Заранее спасибо.
Сначала сделал 13 см, но руль оказался тяжеленным. обрезал, сделал 9см. Руль стал легеньким, но увеличился радиус поворота. Хотя хватает.
Спасибо. :drinks: Я планировал 10-11см.
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Мне кажется будет в самый раз.
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Весна покажет :good:
Zema515
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Zema515 »
sivanko писал(а):Весна покажет :good:
А когда же именно ваше творение выйдет на свет???? А то уже 17 страниц бла бла бла а итога что то и не видно!
Вот моё творение Изображение
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Очень рад за ТЕБЯ и твое ТВОРЕНИЕ!!! Удачи!!!
P.S. А спешка нужна при ловле блох и при поносе... :hi:
Zema515
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Zema515 »
))) Тоже верно!!!
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
У меня гараж без отопления( утром заходил, внутри -15) , сварки нет, и с деньгами цейтнот, поэтому и пауза. Еще и токарь гад почти три недели обесчаниями кормит. То ему то нетак, то это...
Пашка___
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Пашка___ »
sivanko писал(а):Еще и токарь гад почти три недели обесчаниями кормит. То ему то нетак, то это...
Прекрасно понимаю...
Я 2 месяца ждал полуоси. :punish: :kez_12:
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Сегодня в обед звонил токарь иуточнял размеры и что делать, наверное забыл что делать... :kez_11:
P.S.Извините что треп не в тему... :hi:
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Подскажите каким образом и из чего лучше смастерить сидушку, чтоб было красиво и удобно.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
njkzysx писал(а):
Пашка___ писал(а):
Трайкер писал(а): Так что проще сразу мощьную поставить чем постоянно боятся за неё
Вот тут-то и оно, от чего поставить?!
промежуточную муфту от 21213
сегодня все проверил по поводу трипоидного подшипника от ваз2121, на фланце муфту шлитцы одинаковые как от оки граната, вал шруса сточностью входит в сепаратор. подшипники одинаковые. так что просто можно укоротить вал и поставить муфту. трипоидный подшипник имеет крепление к фланцу редуктора, тачто токарю работы еще меньше. единственое цена сепапаратора около 1000р в москве.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
вал шруса ока сипоратор нива 21213 фланец 2101
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
Dimanjuga писал(а):Подскажите каким образом и из чего лучше смастерить сидушку, чтоб было красиво и удобно.
корпус из стекловолокна прям на раме, чтоб точно всё сходилось, паролон и кожа или кожзам на выбор, лучхе делать ступенькой чтоб посажир был выше
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
полу ось точиться не быстро ана цементированна, за пять минут с ней не справиться.
