Ага. Ну ты блин объяснил про рычаги... Я ничего не понял. Исходя из твоих объяснений как раз и выходит, что проекция на ворота это реальная длина рычага. Кстати, колея у тебя - от края дной покрышки до края другой?smirnov писал(а):пишет что файл удален
софт для расчет передней подвески (а образн. неравнодлин)
Re: софт для расчет передней подвески (а образн. неравнодлин
MSC Adams, конечно, хорош, да только кто тут научит нас им пользоваться?)
Спасибо за проги, всё рассчитал и успокоился. Для квадра с большим клиренсом, узкой колеей и большими ходами что равные, что неравные - одна малина, изменения колеи не избежать. Переделывать не буду.
smirnov, воспользуйся ссылкой не с ifolder, а ту которую я последнюю указал.
Перж, колею считает по центрам колес? или вернее по их краям считать? картинку приложил, чтобы было понятнее. за действительную длину рычага мы принимаем расстояние а, а то что выдает программа в качестве результата - это b. так уже яснее?
- 123.GIF (2.83 КБ) 23473 просмотра
Спасибо, я разобрался. На сетке нормально получилось. Сама колея не так важна, как ее изменение при разных углах работы подвески. У меня такая ситуация: при статике угол нижнего рычага 14град, и при таком положении рычагов в статике динамика что равных (от +17 до -17град)что неравных рычагов приводит к изменению колеи. Планирую колею 1100мм про краям резины. Это слишком узко, чтоб при ходах в 200мм мечтать о стабильной колее. Для дорожных квадров - да, где рычаги практически параллельны земле, там можно повоевать за колею. Рассчитал заднюю подвеску, там уже сваренная рама под редуктор позволяет ставить рычаги практически параллельно, и при том что рассчитывал на расстояние между осями рычагов справа и слева в 250мм (ну не планировал я поперечно-рычажную подвеску, задумал как на запоре продольные) прои коротких рычагах (нижний 260, верхний 216мм) изменение колеи 40мм на ход подвески 200мм (ну блин мало ли под антигрустин попрыгать захочется). Меня устраивает. Накидал кстати подвеску спортквадра ямаха раптор, так там тоже не всё шоколадно. Прога классная: простая, удобная, наглядная. А то бывает, налепишь в металле, а оно и не работает. Спасибо еще раз!
Было бы интересно еще после воплощения в металле сравнить реальные параметры с теми, что расчитаны в проге. Так что ждем отчетеца :)
Всё сходится (подвеска готова, но на равнодлинных рычагах). Чертил, схему на бумаге, проверял в железе - практически без погрешностей.
Очень занятная программа!
спасибо )))
спасибо )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
слегка обновил пограмму и добавил немного данных, полезных для прикидки размеров подрамника. продолжение следует...
Добрый день. А для какого кулака (от какого авто) прописаны изначальные данные?
для классического кулака. возможно данные не совсем точные (я пользовался чертежом буквоеда - получается очень похоже на реальные значения).
п.с. кстати, программка немножко обновлена. скачивать можно все там же: http://www.off-road.nnov.ru/forweb/Suspension.xlsx
все еще жду предложений по улучшению :)
Еще б сразу рычаги варила твоя программка...)))
:agree: Будет в следующей версии
Для этого мне необходимо 200 тысяч долларов на разработку :moil: *спустился в забой*
http://www.racingaspirations.com/?p=286 вот наткнулся на такую програмку
Serje с помощью какой программы ,или как открыть вашу программу?
