Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Че будем мериться у кого что стоит? не знаю как тебе но мне смысла нет все выкладывать про свой мотор! поверь на слово не хуже а то что ты пишеш это те операции без которых не обойтись при установке таких валов.
ну а чё, выложи, мне интересно...
про классический написать могу я его уже снял. колено 30 ход 84 с 2 боковыми сверлениями облегчен на 5.7 кг шатун по размеру стандарт облегчен на 186гр палец на втулке поршня 124(они легче 213) 82.0 блок 06 . масленые форсунки, насос с увеличенной камерой . В поддоне теплообменник для охлаждения масла. головка 011 объем камеры 40 клапана легкие 57гр, направляющие латунь, тарелки титан, пружины хундай н100, распред М3 подъем 13.5-12.9 перекрытие не помню фаза 304град
еще фото
- P1010085.JPG (43.91 КБ) 9037 просмотров
- 31.jpg (17.72 КБ) 9037 просмотров
зачем жеж так с коленом... ведь чем тяжелее и сбалансирование тем момента больше. вот мой бы вал, тяжёлое 2130 колено, каналы в бошке 33мм, многодросельный впуск с заслонками не более 40мм, поедет напорядок лучше, притом что не нужно будет крутить в космос.
Канал в голове 32 смысла делать больше не вижу (горло 34) если только поменять клапан на 40 но играться с седлами боюсь. с колена срезано все что создает этот самый дизбаланс чем ближе к центру тем меньше погрешности, зато хороший отклик на педаль и при такой массе машины я не думаю что нужен большой крутящий. дроселя это вещь тоже сейчас ставлю только на 124 мотор(он менее шумный) и на него железа больше. 2130 весит 15.6кг я скинул до 10 + маховик 3.6 (стандарт 7.8кг)
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
сегодня покатались немного, мороз невменяемый, витрюган продувал насквозь, НО :russian: мы отожгли.
поже еще видео повыкладую.
Последний раз редактировалось Алексей.540 Пн фев 21, 2011 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей.540
Я замерз уже операторствовать руки квадратные, а он катается между колесиков...
А красивых моментов хочется...))
А вообще отлично покатались :)
Прикольно покатались, в следующий раз попробуй ровненькую восмерочку дрифтом с перекладочкой сделать и кататься станет интересней и нам будет на что посмотреть :snoozer_01:
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
- Алексей.540
Ромыч писал(а):Прикольно покатались, в следующий раз попробуй ровненькую восмерочку дрифтом с перекладочкой сделать и кататься станет интересней и нам будет на что посмотреть :snoozer_01:
Резину жалко палить, как потеплеет, поставлю старую и можно будет.
- Алексей.540
Интересное решение с передним вазовским кулаком
Что то я не понял как нижняя шаровая крепится.
