я утром рисунок сбросил шрус с проточкой как полуося хвостовики на одной половине и надругой без мыфты они крутиться и не гныться с мыфтой одно целое излома не будет, не будет рвать.njkzysx писал(а):Dimanjuga если нет бойсь муфту рвать будет. надо было как на рисунке чтоб промежуточная ось (шруса) была как одним целым, на повышиных оборотах дисбаланс будет имуфта боюсь быстро выйдет из строя
ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
Врятли с ней что то случится. Она намертво стянута шестью болтами.njkzysx писал(а):Dimanjuga если нет бойсь муфту рвать будет. надо было как на рисунке чтоб промежуточная ось (шруса) была как одним целым, на повышиных оборотах дисбаланс будет имуфта боюсь быстро выйдет из строя
						Re: ATVДнепроцикл
на класики часть кардана не подвижна где стоит муфта ито она дает трещенны, попробуй конечно так переделать всегда можно
						Re: ATVДнепроцикл
И то правда.njkzysx писал(а):на класики часть кардана не подвижна где стоит муфта ито она дает трещенны, попробуй конечно так переделать всегда можно
						Re: ATVДнепроцикл
Dimanjuga скажи какое растояние мжду хвоставиками коробки и редуктора
						Re: ATVДнепроцикл
Сегодня не скажу. Завтра ближе к вечеру, как с работы притопаю.njkzysx писал(а):Dimanjuga скажи какое растояние мжду хвоставиками коробки и редуктора
						Re: ATVДнепроцикл
А что по окружности- это не поперёк что ли?njkzysx писал(а):шов не поперек а по окружность шруса и сдвух сторон пластины, также как хвостовик коробки уралПашка___ писал(а):Поперечный сварочный шов на приводе не хорошо! :acute: ИМХО.njkzysx писал(а): так можно попробывать из шруса не плохо будет
Но то, что шов не продольный это точно!
Re: ATVДнепроцикл
Вобщем я так же делать буду но чтоб ось одна в одну входила как на рисунке, чтоб кардан не бил. Может резинку проточить ещё чтоб мягче стала? или так нормально??
						Re: ATVДнепроцикл
надо дъелотъ как было нарисованно чтобы одна осъ входъила в другуйу.вариант как у тъебъа нъепроркатъет муфту разорвъот и йешо как бы шрусы нъерозбило.Dimanjuga писал(а):И то правда.njkzysx писал(а):на класики часть кардана не подвижна где стоит муфта ито она дает трещенны, попробуй конечно так переделать всегда можноМожет еще кто свое мнение выскажет.
Re: ATVДнепроцикл
С муфтой по середине будет дикая вибрация вот увидишь,надо было муфту у редуктора моста установить или перед кпп свою родную муфту надо было оставить только после него шруз вал шруз.njkzysx писал(а):я утром рисунок сбросил шрус с проточкой как полуося хвостовики на одной половине и надругой без мыфты они крутиться и не гныться с мыфтой одно целое излома не будет, не будет рвать.njkzysx писал(а):Dimanjuga если нет бойсь муфту рвать будет. надо было как на рисунке чтоб промежуточная ось (шруса) была как одним целым, на повышиных оборотах дисбаланс будет имуфта боюсь быстро выйдет из строя
Re: ATVДнепроцикл
это на рисунке по середине! я пожже выложу точную инфо. когда дадут размер кардана от и до, муфта по середине я имел ввиду между пластил, чтоб нонятно было! проточка обезательно должна быть чтоб шрус был как бы одним целым и нешол на излом иначе мыфта порветься. чтоб муфта была мягкой лучше снять скобу которая её зжимает для постановки и отверстие делать в раслабленном состоянии.BRDM-2 писал(а):С муфтой по середине будет дикая вибрация вот увидишь,надо было муфту у редуктора моста установить или перед кпп свою родную муфту надо было оставить только после него шруз вал шруз.njkzysx писал(а):я утром рисунок сбросил шрус с проточкой как полуося хвостовики на одной половине и надругой без мыфты они крутиться и не гныться с мыфтой одно целое излома не будет, не будет рвать.njkzysx писал(а):Dimanjuga если нет бойсь муфту рвать будет. надо было как на рисунке чтоб промежуточная ось (шруса) была как одним целым, на повышиных оборотах дисбаланс будет имуфта боюсь быстро выйдет из строя
Re: ATVДнепроцикл
позже выложу фото поперечного шва на длинном шрузе 08 09 иеще много вариантов где он используеться! и ни какких проблем с этим не возникает. на клёпках только мосты делают.
						Re: ATVДнепроцикл
Сегодня достроил кардан и вкрячил его. С установкой проблем ноль.Ходовые будут на следующей неделе.
И еще впервой за 15 лет после аварии завел ентот мотор.По этому поводу фронтовые 100 грамм.
