Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Я пока больше теоретик :blush2:
ice sar я исправил переднюю дугу как ты сказал сделал ее шире и убавил по высоте
а насчет пластины под шаровую я просто увидел у людей как сделано и сделал так же
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
А дуги, в целях Вашей же безопасности, должны быть цельными!!!
там щас такие швы емаё
с цельными не получилось
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Сложатся Ваши дуги при "ушах"! Переделайте, пока не поздно!
Хотя... Сейчас очень дешево продают титановые суставы!
ошиблись в расчетах переделали опять не так , наварю пластины и все ок итак мощно
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
У меня вся подвеска на нивовских сайлентблоках,сзади на каждый рычаг аж по 4 шт поставил,для надёжности),действительно немного люфтят если не зажать в ушах,я просто при испытании пару сайлентов которые стали двигаться в трубе прихватил точками и всё,хрен их убьёшь!По кочкам руль не выбивает,мягкие и дорогу держит как по рельсам,только сами втулки швами в сторону рычага повернуть при сварке надо,мало ли шов этот лопнет.
wat спасибо за твой отзыв.
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
да ты не расстраивайся и не обижайся, просто запомни - абсолютно любая багги рано или поздно сделает уши, и в этот момент, цельные дуги будут для тебя важнее всего на свете.Ромка писал(а):ошиблись в расчетах переделали опять не так , наварю пластины и все ок итак мощно
я вот уже переворачивался.
Ну или толщина решает. Если взять пластину толщиной 8 мм, ничто её там не согнёт, если она не будет чересчур выступать за пределы треугольника рычага.Serje писал(а):буквоед сказал, что пластину под шаровую может просто изогнуть и предложил другую конструкцию. вот
http://forum.buggy-plans.ru/download/fi ... &mode=view
Илья Сентябрев
Дуги переделывать надо, ладно сам, но ведь ещё и сын ездить будет, ну потратите сколько то не много лишних денег и времени, строите то для чего чтобы удовольствие получать наверное..........http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=12&t=5790
хехе классная масса у вас на сварочнике))
вот тут я ещё собрал материалы про такие багги.
http://nik-labs.ucoz.ru/
сварочник ваще лютый тем более самодельный=)
Ладно ребят убедили дуги переделаю , трубы 32ой только нету придется ехать покупать ладно ничего сегодня подвеской займусь , а еще скиньте фото как крепится рулевое буду рад
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
zboromirskij-alexej
- Интересуюсь
я думаю что если кинуть диагонали-усилители буквой Х по верху между передней и задней дугами - всё должно быть хорошо НО ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ
