Спортквадр из ижа
shurik2141
Re: спорт из ижа
Сообщение shurik2141 »
вот еще...
если легко то не интересно!!!
kudrik
Re: спорт из ижа
Сообщение kudrik »
Красота!!!
Так держать!
Я тоже уже начал свой,пока протачиваю ось задней подвески...
shurik2141
Re: спорт из ижа
kudrik!опиши заднюю подвеску...интересен твой способ....
toxin26
Re: спорт из ижа
Сообщение toxin26 »
ice_sar писал(а):переименуйте тему - я 4ре страницы прочел, прежде че понял - что автор строит не спорт-байк - а квадр
зы - может я тупой конечно - но название 'спорт из ижа" - не несет никакой информации
найдите 10 отличий :)
ice_sar
Re: спорт из ижа
Сообщение ice_sar »
и там и там трактор - где спорт?
:acute:
Re: спорт из ижа
Сообщение Перж »
В "Строительстве мотовездеходов" спортбайки никто не строит. Утиль, спорт - слэнг квадроводов.
Автору - респект за проделанную работу :hi: Так держать. Раму в месте крепления верхних рычагов надо усилить поперечными перемычками.
ice_sar
Re: спорт из ижа
Сообщение ice_sar »
Перж писал(а):В "Строительстве мотовездеходов" .
сорри
:blush2:
kudrik
Re: спорт из ижа
Сообщение kudrik »
shurik2141
Значит так:на иномарках предусмотрен задний ход,на нашем же варианте его нет...
У меня вот какая мысля по этому поводу,которую я уже начал воплощать в жизнь:я взял заднюю полуось от ГАЗона (её длинна составляет 950 мм),протачиваю её сеичас под диаметр 35 мм,беру Реверс Редуктор Муравья,из его дифиринциал-редуктора выкинул шестирни полуосей и сателиты,срезал посадочные места под подшипники и расточил их под диаметр 35 мм,вставляю во внутрь выточеный вал,чтоб редуктор был по середине него и хорошо провариваю изнутри;опорные подшипники там стоят 207 (их размер 72х35 мм)-то есть вал вставляется в подшипники,подбераются сальники нужного размера и всё.
Теперь что касаемо вилки:вилка делается широкой,на её концах привариваются корпука под 207 подшипник и в них вставлятся уже собранный редуктор с осью,так же делаются проушены для крепления самого редуктора.На концах оси вытачиваются фланцы для колёс.
Фото не моё,нашол в нете...
shurik2141
Re: спорт из ижа
понятно...как сделаешь фото скинь. я не буду делать реверс пока слишком муторно да и с запчастями на муравья проблемы....не знаю где диски искать на 10"...
shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
седня немного поработал....установил аммортизаторы от ижа, но это пока...
shurik2141
общий вид:
shurik2141
и
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
хорошо получается! :good:
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Интересует устройство этого узла. Ходил на авторынок хотел найти такую трубку с резьбой или хотя бы гайки и ничего не нашел. Купил только трубку с прорезью, от рулевой тяги копейки. Токарь не хочет связываться. Из чего (каких деталей) сделан узел крепления рулевого наконечника?
shurik2141
sivanko!
токарь выточил втулку в ней нарезал резьбу М 16 шаг 1 таких метчиков у него не было а вот к моему счастью у меня таковой оказался....
