рулевая-проблемы и решения
Re: рулевая-проблемы и решения
врятле в ступицу для колеса саморегулирующии поставят :)))
Саморегулирующии Один раз только видела... Сказали что от транспортёра Они там для того чтоб можно было ленту натягивать с разным усилием на сторону... Незнаю может наврали...
вот посмотри http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... a500-3.jpg
							liza писал(а):Они там для того чтоб можно было ленту натягивать с разным усилием на сторону...
Больше грязи, шире морда
Тимур62, спасибо, чё-то сам не додумался в нете поискать...
смотрим сюда внимательно, и пох что она параллельно кузову, обращаем внимание на красную линию - это ось поворотаПерж писал(а):Задрал вчера десятину на подъемнике, никакого угла Аккермана там нет, сошки на стойке параллельно бочине.
Спасибо, уразумел теперя.
Подскажите, плиз, при длине сошки на валу и сошки на кулаке по 10см, сил хватит руль поворачивать? Ибо физика, рычаг для меня темный лес, к сожалению.
Очень нужны чертежи или размеры рулевой сошки Нивы (которая на поворотном кулаке).
Подскажите, а то негде не могу найти.
какие конкретно размеры? Где-то в подвале валяются поворотные кулаки от Нивы- могу сходить померять
Межосевые размеры по отверстиям и примерный угол изгиба.
Между отверстий под болты крепления-76мм по центрам, от отверстия под рулевой палец до ближнего отверстия под болт крепления примерно 154мм это тоже по центрам, угол примерно 45, точнее не могу...
Спасибо , а то рисунки в каталоге есть , а размеров нигде нет.
Добрый день. Сегодня появилась идея в рулевом квадрика использовать шаровую в качестве нижней опоры. Нужно придумать как закрепить рулевой вал на шаровой. У меня идея использовать вал с внутренней резьбой, такой как на пальце шаровой и контрагайку. Смущает что резьба коротковата.
Жду критики. Сильно не пинайте.
sivanko это осуществил в своём квадре Георгий на сколько я помню.
я тоже поставил по его примеру, шаровую взял от классики нижнюю...и ужаснулся от люфта в ней.подумал и решил, что нужно попробовать поставить верхнюю.закрепил без всякой резьбы шар.палец же конусный и трубка рулевого вала плотно села.
Спасибо. прозевал картинку и идею. :fool:
Вот, что у меня получилось по рулевому, хотя тоже неделю не мог добиться нужного поворота колес пока не сдвинул вперед нижнюю часть рулевого вала.
