Выхлопная система
Re: Выхлопная система
Ваз - классика или поперечник?
почитай как работает настроенный выхлоп - куда какие волны бегут - вопросы отпадутliza писал(а):Почему это рассогласованный?? Как мы знаем чтоб использовать резонанс выхлопа для эфекта наддува и улудшения вентиляции камеры То нам нужно резонатор установить на определённую длину от выпускного клапана
Восновном эта длина очень велика И придумали использовать волну парного цилиндра При этом уменьшилась это длина в два раза Я же и предлогаю соединять парные цилиндры .. Значит разглосования не будет....
кратко - волна отработавшего цилинда обеспечивает продувку _следующего_, откуда она возьмется в следующем если нет обьединения всех 4х цилиндров? в качесте отражателя используется резонатор - т.е. резкое расширение объема - идеал - срез в атмосферу т.е бесконечно большой обьем
короче принцип какойже как на впуске: ресивер vs 4е дроселя, атмосфера = бесконечно большой ресивер. ни разу не видела как топливо на 4х дроселях ползет по дудкам против потока?
ку?
Для нормальной работы ДВС , надо считать выпуск .Диаметр\длинну штанов, длинну\обьёьм банки.Длинну полного выхлопа.Ошибка в 1мм диаметра, 1см длинны уведет работу ДВС в высокие/низкие обороты и т.д.
Для этого существуют спец.программы.
А если взять трубу на глазок, или от другого авто,мотор можно просто задушить.Что скорее всего и получится
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
Лиза - вот тут http://necroford.ru/forum/index.php?topic=21603.0 почитай
такая ж как и твоя идея
Юрка555 +1, с поправкой: 1мм и 1см погоды не сделают, а 10мм и 10см - о да..
Последний раз редактировалось ice_sar Ср фев 02, 2011 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Читаю и естественно спрашиваю Нормальной литературы пока не нахожу.ice_sar писал(а): почитай как работает настроенный выхлоп - куда какие волны бегут - вопросы отпадут
ку?
Разве волна обеспечивает продувку следущего?? Мне показалось парного Тобишь есле работа мотора 1342 То волна 4 обеспечивает первому А волна второго Третьему..
да и какже на вот этой багги? Врятли зная что система плоха её бы использовали
На счёт милиметров я не сильно уверена что ошибка в них привидет к полному задушению мотора (дай бог график мощности и оборотов чуток измениться) У нас в гражданских авто не все системы настроен . Тем более при разном атмосферном давлении настройка уходит.
Щя зарегюсь и почитаю Спасибice_sar писал(а):Лиза - вот тут http://necroford.ru/forum/index.php?topic=21603.0 почитай
читала?liza писал(а):ice_sar писал(а):Нормальной литературы пока не нахожу.(...
http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
можно без регистрации - там нет картинокliza писал(а):Щя зарегюсь и почитаю Спасибice_sar писал(а):Лиза - вот тут http://necroford.ru/forum/index.php?topic=21603.0 почитай
аська есть? стучись - дам файлик ёксельный как считать выпуск
Все это сразу видно только на стенде.Если труба 28мм то +\-1 мм это уже не очень здорово.2-3мм это 7-12% от нужного диаметра.ice_sar писал(а):Лиза - вот тут http://necroford.ru/forum/index.php?topic=21603.0 почитай
Проходили на собсвенном опыте.Найду фотки своего, выложу.
Стенд рулит.Только денег много сосёт :kez_11:
Последний раз редактировалось Юрка555 Ср фев 02, 2011 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
не зналЮрка555 писал(а):Все это сразу видно только на стенде.Если труба 28мм то +\-1 мм это уже не очень здорово.2-3мм это 7-12% от нужного диаметра.
на уралах и днепрах,с завода между глушителями стоит перемычка,без неё работает хуже.проверял.
там тактность парнаяtoxin26 писал(а):на уралах и днепрах,с завода между глушителями стоит перемычка,без неё работает хуже.проверял.
кстати вот тут вобще непонятно мне стало
вот видюшка Там видно стоит перемычка между двумя котлами А тактрость там вобще непонятная
Да ещё и с разными ходами
и на ЗАЗ нечего пенять (ну любляю я ЗАЗ!!!)
там ваще мотор "по-кругу" раборает - 1342 - левый задний (1) левый передний (3) правый передний (4) правый задний (2)
так что разброса 1-4 2-3 по глушителям там нет
я думаю, что можно настроить 1-4 и 2-3 как две идентичные двухцилиндровые системы
но вот есть ли в этом смысл????
не продуктивнее ли настроить 4-2-1, чем две 2-1???
работы как минимум вдвое больше....
а результат весьма сомнителен
там перемычки и меж карбюраторов ставили. идея перемычки меж глушителей--первое легче добиться равномерности работы мотора.второе немного снижаеться сопротивление выхлопу--газы идут от одного цилиндра к двум глушителям.toxin26 писал(а):на уралах и днепрах,с завода между глушителями стоит перемычка,без неё работает хуже.проверял.
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
