Ультралегкий багги с Украины
Re: Ультралегкий багги с Украины
мал удалец , а бегает  :mr47_04:
Видео 1 2 3 скучные. Видео 4 хорошее, видно как едет. Интересно со стороны видеть.
Здравствуйте, подскажите, у Вас крепление маятника к раме - это сайлентблоки и ось от классики? И насколько я понял ось прикручена на 2 болта к поперечине рамы, - место довольно узкое а ось длинная, не выворачивает ли сайлентблоки?
Вот это место я кружкои обвел. Если не трудно объясните как вы сделали, если я не правильно понял из фото. А корпуса для сайлентблоков из какой трубы делали или точили у токаря? А сайлентблоки с осью верхние или нижние от классики?
Просто у меня похожий аппарат http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=5721 , только проблемы с маятником.
Зажигалка :clapping:
А аморта передние и задние от чего?
							Моя тема viewtopic.php?f=21&t=8815#p122820
Багги зачетный. Строю аналогичный по габаритам и весу. В конструкции не нравится редуктор, который в отличии от КПП или вариатора не изменяет передаточное соотношение. В своем варианте хочу использовать менее мощный мотор - аналог Хонды GX 200 в китайском исполнении в сочетании с компактным вариатором. С таким силовым агрегатом весу меньше, а динамики больше. Беда одна- не могу найти подходящий вариатор- от снегохода они велики.
Спасибо за ссылку. Да вриатор что надо, но насколько я понял на фото по ссылке он установлен на мотор 14 л.с. 400 куб. см. Для меня великоват, мне необходим для мотора 200 куб. Вопрос уже решил- купил вариатор на свой мотор адаптированный от японского скутера 150-200 кубов. В ближайшие выходный установлю на мотор и опробую.
Вот я что думаю а если кто нибудь поедет вот так и на камень этой огромной задней звездой налетит? все под замену? может ее как то ближе к колесу стоит подумать как сделать? или тормозной диск он тоже денег стоит...
Просто надо продумать защиту снизу.
Как всегда, все гениальное просто - для вокругдачнопрогулонодетского прекрасный вариант. Поздравляю с удачным завершением проекта:)))).
Уважаемый Profesorr я хотел бы спроектировать Багги такую  как и у вас (но кроме задней подвески) ви не могли дать чертеж???
Оригинально сделано, есть один вопрос, во скоко вам обошёлся проект?
Чето хозяин темы ваще не на связи. Куча вопросов , а его и духу нету!
