Проект бюджетного багги.
Re: Проект бюджетного багги.
Короче ты просто хочешь сделать ТАК и всё. А иначе, при расположении двигателем назад, ты бы мог сиденье прикрутить хоть на коробку, да под самым маховиком, и тогда еще и ходули к ногам привязывать пришлось бы чтоб до педалей достать.))))))))
я бы не резал! я бы поискал более компактный двигатель!!! ну хоть ИЖ поставил бы!
а так только увеличешь базу при неизменной колее, и утяжелишь конструкцию.
прежде чем резарь такую раму посчитай энерговооруженность!
1. имеющуюся массу + массу выбранного двигателя (к примеру иж) и подели полученное на мощность того же мотора - (получишь цифру, которая обозначает сколько кг везёт каждая лошадиная сила)
2. имеющуюся массу + килограмм 20-25 (укрепление-удлиннение) + массу запорожского мотора-коробки и подели это всё на 40 (мощность заз)
3. сравни полученые результаты (не думаю, что они будут в пользу заза...)
а ведь в Днепропетровске не только Ижи есть!
Ну, начнем: Двигатель Иж вызывает во мне бурю негативных эмоций, во-первых из-за того что это двухтактник. Во-вторых необходимо тулить диф,которого тоже нет. В-третьих нет бабла:) и тд и тп. Короче говоря я хочу сделать так как планирую, удлинение базы ничего плохого не даст, потому что аппаратик сам по себе коротышка) Да и в последствии если захочется какой-нибудь например вазомотор то хоть будет куда его засунуть....как то так.
Vasyl,мужик, я думал перевернуть мотор, но если сидуху поставить на коробку голова будет торчать выше труб верхних сантиметров на 30:) намана будет? :)
Капец какой-то, это уже аргумент! Убедил, молчу :agree:
...но буду подглядывать.
я не то что непротив, я даже за!:) как там мордочка, высохла уже?
вот посмотри
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... ead#unread
нерасчитал человек с мотором-массой
может ещё подумаешь на счёт заза?
всё упирается в финансы. пока сделаю из того что есть, а там поживем увидим.
:mr47_04:  Привет! работа двигается!!! итак: раму переполовинил и удлинил на 300мм, вырезал часть центрального квадратного профиля, ну и мотор прикидываю вешать пониже....на фотках будет видно.
вчера с другом изготовили крепления мотора, но из-за того что напряжение в сети было иногда 130 В :angry2:  не сварил ничего:( зато все подготовил...на днях уже мотор будет жить в раме:)
А трубы встык? Это так надо? Не переломится она на первой кочке?
не переломится, не стоит волноваться) там еще работыыы...все на прихватках сейчас...
Ну наконец-то, а я думал что ты забыл то что у тебя в гараже техника стоит, молочага, пошло дело!
Если вставки не делал то хоть сверху усиль стыки полосками металла и не забудь закосынить оставшийся квадат, а то внешние крепления задних рычагов в воздухе висят.
А такса на фотке- это для убеждения факта удлиннения рамы?
(очень уместное ее присутствие)
