Помогите определиться со сварочным аппаратом.
Прочитал форум, так и не понял каким сварочным аппаратом раму из железных(нержавейку очень сложно достать) квадратных труб лучше варить. Я остановился на полуавтомате, но будет ли шов прочным?
Вам сюда
а тем, что она для другого подходит. тебе нужна обычная сталь - сталь 20. бери бесшовные холоднотянутые трубы и будет тебе счастье.
Какая зависимость между: d электрода , толщиной свариваемого метала и силой тока тока ?
Типы сварочного оборудования
трансформатор наиболее простой и дешевый источник питания для сварки методом ММА на переменном токе. Состоит из силового трансформатора и дросселя. Применяется для сварки конструкций, не требующих высокого качества сварного шва.
выпрямитель источник питания для сварки методом ММА на постоянном токе. Основная часть – выпрямительный блок на диодах или тиристорах. Качество сварки выше, чем у трансформатора. Может применяться для сварки нержавеющих сталей.
инвертор источник питания для высококачественной сварки методом ММА. Полностью электронная схема на высокочастотных тиристорах или транзисторах. Отличается высоким качеством сварки и малой массой. Существуют варианты DC и AC/DC.
Методы сварки
ММА ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием. Применяется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей. Углеродистые стали могут свариваться на переменном (AC) и постоянном (DC) токе, нержавеющие стали – только на постоянном токе.
TIG ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа – аргона. Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) – для алюминиевых сплавов.
MIG/MAG полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа – инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Применяется для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
SPOT контактная точечная сварка нахлесточных соединений и приварка шпилек током большой величины с приложением давления.
Методы сварки
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
блин, это всё из рекламных листовок, бери себе полуавтомат и не парься. там диаметр проволоки 0,8 мм. сила тока максимальнафя должна быть из расчёта 40 А на каждый 1 мм стали. у меня полуавтомат 180 А - очень доволен.
Тут видишь какое дело. Мне сваривать надо не тока в гараже Я видео наблюдением занимаюсь и иногда требуется конструкции под установку камер на месте мострячить , на квартирах , гаражах сигнализации - там тоже время от времяни кой чо прихватить требуется ( в гаражах ,особенно под герконы на дверях и калитке) в связи с этим надо соотношение минимум потребления амперов максимум ихней выдачи. угликислотка это оч хорошо - но все портит болон с углекислотой . вот я и парюсь двух зайцев надо как можно более качественно завалить в пределах 12 000 р. !
А нет ли в природе какойнибудь "приблуды" которая только проволку тянет и газ дует . чоб выпрямитель к ней отдельно подключался ,а сам мог использоваться и для дуговой ? Этакий универсальный "лего".
40 Ампер на 1мм это для полуавтомата или того и другова (дуговой)?
- Crazy-=DANTIST=-
40 Ампер на 1мм это для полуавтомата или того и другова (дуговой)?Nitro писал(а):блин, это всё из рекламных листовок, бери себе полуавтомат и не парься. там диаметр проволоки 0,8 мм. сила тока максимальнафя должна быть из расчёта 40 А на каждый 1 мм стали. у меня полуавтомат 180 А - очень доволен.
