ATV KAMAZ 4x4
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Re: ATV KAMAZ 4x4
судя по хроническому отрицанию русского на русскоязычном ресурсе-у него давным давно там яичница.RuSlon писал(а):А сможешь ли ты, сидя сверху на нём, вытереть его температурный режим?
Ладно в движении, а если полазить по грязи внатяг?
Сорри, но это будет яишница после каждой поездки :-D
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгий
Классная видюха получилась!
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
С уважением Staford
Re: ATV KAMAZ 4x4
Видео немного приплюснутое, что-то с разрешением наверно..Staford писал(а):Георгий
Музон вот зачётный..
Re: ATV KAMAZ 4x4
Музон в стиле Need for speed!!! А квадрик вообще супер!!!
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгий скажи пожалуста можно ли купить движок от ОКИ на шроти в Трускавце, Дрогобиче или Бориславе если знаєш подскажи как найти заранее СПАСИБО.
Re: ATV KAMAZ 4x4
в регионе пару машин ездит, на шротах такого нет! я мотор искал пол года и купил целую машину во Львове
Re: ATV KAMAZ 4x4
проще ее купить готовую,что я и сделалLesssnik писал(а):Георгій можеш подробно опісать как ти делал лебетку
Re: ATV KAMAZ 4x4
Жор подскажи как ты сделал передние тормоза, а именно главный цилиндр от чего и как он выжимается.если есть фотки буду очень благодарен,зарание спасибо
Re: ATV KAMAZ 4x4
главный классика, тормоз как на авто педалью на все 4 колесаSansey писал(а):Жор подскажи как ты сделал передние тормоза, а именно главный цилиндр от чего и как он выжимается.если есть фотки буду очень благодарен,зарание спасибо
Re: ATV KAMAZ 4x4
Ещё вопросик. Можно ли использовать передний редуктор от Нивы? Хватит ли хода ШРУСОв?
Re: ATV KAMAZ 4x4
увидев ширину редуктора нивы, станет ясно что большого клиренса,и короткой колеи с ним не будетvikvat писал(а):Ещё вопросик. Можно ли использовать передний редуктор от Нивы? Хватит ли хода ШРУСОв?
Михайло Степанюк
- Интересуюсь
Re: ATV KAMAZ 4x4
А как ви делали стеклопластик, мне сказали к вам обратитса по етому вопросу, гаварят ви разбираетесь, зарания спасибо
Re: ATV KAMAZ 4x4
2% отвердителя для первого раза потом на глаз от погоди, пробуем малим количеством, опит прийдет в процесе.Михайло Степанюк писал(а):А как ви делали стеклопластик, мне сказали к вам обратитса по етому вопросу, гаварят ви разбираетесь, зарания спасибо
в нете есть много статей как и чего
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгий на сколько частей делил матрицу, есть ли фото обклеенного болвана частями матрицы?
Как снялись детали матрицы с болвана?
В эти выходные начал клеить матрицу на заднюю часть болвана и немного накосячил( Неправильно нанес разделитель-воск, в результате гель прилип к краске. Думаю придется отдирать и выковыривать всю эту хрень. Как думаешь стоит ли матрицу морды делить на 2 части или снимется так?
