На суд людской
- alexandrchirpii
Re: На суд людской
По совету Георгия сделал в таком варианте
- alexandrchirpii
- alexandrchirpii
Re: На суд людской
У меня брат брал конус пальца и делал из него фрезу. Нечего хорошего из этого не получилось :)))Георгий писал(а):в подходящем куске металла сверлится дырка, метал нагреваем и с разобраного наконечника забиваем палец в дырку и получаем конус
- alexandrchirpii
Re: На суд людской
Но это у твоего брата не получилось, а у меня это уже сделано посмотри фотки по внимательно
Re: На суд людской
ну ведь сказано нагреваешь-забиваешь, а не делаешь фрезу. Проверено работает!liza писал(а):У меня брат брал конус пальца и делал из него фрезу. Нечего хорошего из этого не получилось :)))Георгий писал(а):в подходящем куске металла сверлится дырка, метал нагреваем и с разобраного наконечника забиваем палец в дырку и получаем конус
Re: На суд людской
а если ещё резьбу срезать, оставив только чуть-чуть, то вообще загоняешь пока не упрётся в наковальню и готово. Тоже пробывал, 100% работаетАндрей76 писал(а):ну ведь сказано нагреваешь-забиваешь, а не делаешь фрезу. Проверено работает!liza писал(а):У меня брат брал конус пальца и делал из него фрезу. Нечего хорошего из этого не получилось :)))Георгий писал(а):в подходящем куске металла сверлится дырка, метал нагреваем и с разобраного наконечника забиваем палец в дырку и получаем конус
Больше грязи, шире морда
Re: На суд людской
Нагреваешь, забиваешь... А менять как?!
Re: На суд людской
- чтобы сформировать конусное отверстие!!! Затем это приспособление выбиваешь и получаешь в железяке посадочное место под конус-вставляй чего хотел, меняй хоть каждый деньalkozlov писал(а):Нагреваешь, забиваешь...
Re: На суд людской
Для особых приверед есть конусные развертки, они же котельные развертки, конус 1:10.
Re: На суд людской
А до 16мм есть?
Re: На суд людской
Они всякие есть. http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... a=N&tab=iw
Только искать надо, разброс цен от 200 руб до 1800 :shok:
Еще говорят можно взять ручную регулируемую и переставить лезвия вверх тромашками, вроде получится конус для шаровой. Только сам не пробовал.
Re: На суд людской
А отверстие сверлить по диаметру тоньшей части пальца?Старый писал(а):- чтобы сформировать конусное отверстие!!! Затем это приспособление выбиваешь и получаешь в железяке посадочное место под конус-вставляй чего хотел, меняй хоть каждый деньalkozlov писал(а):Нагреваешь, забиваешь...
