задняя подвеска
задняя подвеска
Хотела бы знать Почему не нашла такого распространения такая вот подвеска . То есть вал привода выполняет роль рычагов подвески То есть несёт часть нагрузки подвески. Да и ступица колеса упраздняется В этом много плюсов Минус виден только один то что излишняя и очень большая нагрузка на крестовины приводов..
Re: задняя подвеска
Да и подскажите а то я запуталась Тут центр крена ровно на оси валов или стелиться по грунту??
Re: задняя подвеска
наверное не получила распространения из за своей сложности изготовление валов приводов, иногда просто удлинить родную полуось - проблема, а тут в разы сложнее
да и какие плюсы она дает?
если только меньший вес (по сравнению с классической трехрычажкой)
ну еще меньшее измение колеи при ходе подвески (за счет бОльшей длинны рычага)
из минусов: измение развала при ходе колеса
Re: задняя подвеска
да наименьший вес Так как нет ступиц Диски тормазные можно убрать с суппортами до крестовин А это всё не подрессореная масса.
Да тот минус что минимум регулировок (и меньше возможности заточить под свои нужды) с сравнению с двух рычажкой
Re: задняя подвеска
Ну вот, ты сама ответила на свои вопросы
Re: задняя подвеска
ну я не сравнивую эту подвеску от носительно 2х рычажки Двух рычажка всегда вне конкуренции.
Я хотела б узнать чем она хуже диогональной или Макферсон (всеми полюбивший)Только в сложности исполнения?
Да и как насчёт центра крена??
Re: задняя подвеска
давай для начала разберемся что такое двух рычажка и трех рычажка:
двух рычажка
трех рычажка это когда один мощный продольный рычаг и два поддерживающих
посмотри на багги Laif`а, или Кравтос
про диагональную: я вообще кроме ЗАЗ-965 ее нигде не видел, и про МакФерсон сзади нечасто слышу
двух рычажка
Re: задняя подвеска
и что за багги на фото?
заграничная?
заграничная?
Re: задняя подвеска
Да имелась веду двух рычажка как у тебя на рисунке. Да вот она без конкуренции
А про диагональную: Ну БМВ ФОРД ОПЕЛЬ
Макферсон на Хондах Да и на багги часто встречаются
А Это на фото чехи делают есле я не ошибаюсь
Re: задняя подвеска
Чешские машинки, а проблема еще в изменении развала при больших ходах подвески. Машинка на фото чистый спорт и там большие хода не нужны.
Кроме проблемы изготовления валов есть еще и проблема с двигателем, нормально встанет от мотоцикла, если поперечники от авто - надо что то мудрить, а если продольный мотор - вся нагрузка на корпус КПП? ну и компоновка длинная получается..
Re: задняя подвеска
Ну по фото не скажешь что у них аммортизаторы на не большие ходы подвески Но я не знаю и спорить в этом вопросе не будуBookvoed писал(а):Чешские машинки, а проблема еще в изменении развала при больших ходах подвески. Машинка на фото чистый спорт и там большие хода не нужны.
А по поводу корпуса и нагрузки КПП конечно придётся ставить какие то дополнительные опорники. С валами Ну только проблема с шлифовкой посадочных Так то я думаю карданы от АМ подошли бы по жёсткости.
По поводу развала так и в диогональных да Макферсон там тож проблемы
Ну то есть только эти проблемы с такой подвеской Я Просто думала что то то ещё кроется ...
А мне самой както можно тему закрывать? Или надо просить у админов?
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Re: задняя подвеска
вставлю свои 5 копеек.
1) развал по ходу должен меняться. каким образом целиком и полностью зависит от шинки. хода колес у багги должны быть довольно большими-это диктуется динамическим коэфициентом.
2)
3) минус этой подвески в ограниченном наборе геометрических регулировок(разговор о спортивном применении, на гражданке сейчас кроме схождения не регулируется ничего.).
2)
что-то мне подсказывает, что это "раздатка"liza писал(а):вот ещё
