Постройка багги Hummbug
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
volk4x4
Re: Постройка багги Hummbug
Сообщение volk4x4 »
Теперь нужны чертежи, мозги к ним, и донор, конечно на парад на 9 мая на Hummbuge не поеду :mr47_04: :russian: :hunter:
Ra16
Сообщение Ra16 »
Чем больше читаю форум и смотрю авто доноры, тем больше нравится идея брать донор субару (леоне или импреза, легаси), вопрос такой, привод планируется только задний, если двигатель в базе, хватит переднего моста чтобы ездить, если передний мост назад поставить? Не накроется он от такой нагрузки?
kam
Сообщение kam »
Ra16 писал(а):Чем больше читаю форум и смотрю авто доноры, тем больше нравится идея брать донор субару (леоне или импреза, легаси), вопрос такой, привод планируется только задний, если двигатель в базе, хватит переднего моста чтобы ездить, если передний мост назад поставить? Не накроется он от такой нагрузки?
Не накроется - он постоянный изначально
Ra16
Сообщение Ra16 »
Передние ступицы от субару подойдут и при заднем приводе?
Ra16
Сообщение Ra16 »
Ra16 писал(а):Передние ступицы от субару подойдут и при заднем приводе?
Имеется в виду, передние спереди, там же и сход и развал делается?
kam
Сообщение kam »
и на субах не мосты
kam
Сообщение kam »
Поузнаваю... наугад не скажу
Ra16
Сообщение Ra16 »
kam писал(а):
и на субах не мосты
На леоне по моему еще мосты..
volk4x4
Сообщение volk4x4 »
обе подвески не зависимые
volk4x4
Сообщение volk4x4 »
Посчитал рама Hummbug весит прим. 220кг без облицовки , труб на $200 если варить не самому то работа ещё $200....
Как бюджетный и доступный вариант монопривода: движка спереди, мосты от газ 3110, диски и резина уаз
Ra16
Сообщение Ra16 »
Идея для хорошей проходимости и управляемости - движок сзади в базе, потому что приятель мой например катался на порше, управляемость своеобразная, чуть ошибся, сразу в занос, поэтому за задней осью двигатель - рискованное вождение, двигатель спереди - не загружена задняя ось, при заднем приводе проходимость не очень, а если двигатель перед задней осью в базе, задняя ось загружена, и проходимость и управляемость нормальные..
Ra16
Сообщение Ra16 »
Вообще, для лучшей развесовки, проходимости и управляемости на моноприводе по моему подходят доноры - ауди, 41й москвич, субару, двигатель сзади продольно, перед задней осью..
kam
Сообщение kam »
Кратко по субарям:
1) импры, легаси и леоны - привода
2) назад ставить передние ступицы по-любому, т.к. задние не подходят к приводам от коробки
3) сверловка 5х100, посадочный не помню
4) если "турбо", то например EJ20G имеет т.н. "закрытый блок", что позволяет "дунуть" туда побольше турбодавки, а то и увеличить объем до 2,5л. Если чтобы просто ехал, то моноприводная "недоимпреза" подойдет с EJ15.
volk4x4
Сообщение volk4x4 »
Какая конечная задача ??
"Порш каен покоритель пересечённой местности"
Ra16
Сообщение Ra16 »
Цель - создать машину для выездов на природу и в частности в горы, при этом не купить внедорожник, а сделать его самому, при этом машина еще должна добраться до природы своим ходом...
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
