Трубогиб
Трубогиб
Намедни изготовил трубогиб! (В нашей местности заводской трубогиб стоит порядка 20000 руб :-0 )
Очень полезная вещь в багги-строительстве, но возникло несколько вопросов!
На приведенных фотографиях я запечетлел деталь (я называю ее грибок) которая непосредственно гнет трубу
(т.е. грибок надевается на шток домкрата и вперед). На фото, приведенных на сайте (чертежи трубогиба) этой детали не видно.
Я изготовил грибок следующим образом: вырезал две полукруглых пластины (в моем случае радиуса 100 мм). Сделав в
35 уголке прорези (примерно через 30мм) изогнул его по форме пластин и приварил его к указанным пластинам.
Далее вварил направляющую трубку (для штока домкрата) усил внутренности грибка косынками и культурно все обработал болгаркой.
Все заработало с первого раза! Но 32 трубу нельзя изогнуть даже на 110 градусов (может еще меньше точнее не мерял). Ее вначале делает треугольной, а затем начинает ломать
Пробовал гнуть трубу, предварительно набив ее песком, эффекта ноль.
Вопрос: на разных фото встречающихся на сайте рамы с подобными трубами выгнуты очень плавно, без переломов и прочей ерунды - красиво!
Как этого добиваются? Может кто делал трубогиб, подругому решил проблему перелома трубы?
Возможно ли, что у меня металл труб не тот? (Хотя навряд ли)
- трубогиб.jpg (93.66 КБ) 42479 просмотров
- грибок1.jpg (91.23 КБ) 42502 просмотра
Фотографий заводского трубогиба к сожалению не имею, но выглядит он почти один в один с моим (по его образу и подобию и делал) только там используется домкрат с самовозвратом штока и работающий в лежачем положении.
Точить это конечно решение проблемы, но блин, дороговасто выйдет такую болванку изваять. И на разные диаметры труб, необходим свой грибок! это целый набор будет (в заводском так о сделано, только там грибки литые!)
Ну про комплект грибков понятно. А как делали люди трубогибы? То же точили грибки или вообще без них обходятся. Я пока решаю проблему перелома трубы поэтапным изгибом нескольких мест (гдето через 100 мм) но есть вероятнось увода конца изгиба в сторону, труба большая точно ее не выставишь. Как трубы гнут самодельщики?
совершенно верно, сечение треугольное угол чуть больше 90 гр.
Я понимаю, что выточить грибок, самое простое решение, но в моем случае не самое быстрое. Я весь трубогиб изваял за два не полных дня. а точить неделю будут. Время идет, а машинка не строилась. С трубогибом работа пошла быстрее. Нижняя часть рамы готова.
