а от чево?
bkbec
а от чево?
Сообщение bkbec »
а от чево можно взять такую рулевую калонку?
Наш девиз- с обрыва вниз!
Kraft
Сообщение Kraft »
Это не кАлонка, это рулевая рейка, её можно взять от любого автомобиля, например от ВАЗ 2108.
JD
Сообщение JD »
Меня тоже озадачил вопрос с рулевой рейкой (редуктором).
На всех забугорных дюнных багги стоит рейка симметричная относительно рулевого вала. Такое ощущение что это либо сильно переделанная автомобильная рулевая рейка, либо какая-то специальная рейка.
Далеко ходить не надо, на той же ST2 стоит такогоже плана рейка:
Nitro, этот вопрос скорее к тебе (как специалисту по поисковым системам :blush: ) Что это за рулевая рейка?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
может быть от ford escort
Изображение Изображение
JD
Сообщение JD »
Nick писал(а):может быть от ford escort
В планах Пираньи, что я когда то купил фигурирует именно рейка от форда Эскорта. Только ее надо укоротить (в планах показано как это сделать).
Могу отсканить эту страничку и выложить на форуме
техноманьяк
Сообщение Nitro »
а х его з. на рынке полно реек.
Vanquish
Продвинутый
Сообщение Vanquish »
Вот от Ford Escort
JD
Сообщение JD »
Насколько я понял маркером отмечена линия отреза рейки в целях ее укорочения.
Vanquish, спасибо за фото.
Вот только интересно насколько сложно будет приварить обратно крепеж тяги, чтобы он надежно держался.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
не вижу там никакого маркера. вы о чем?
Последний раз редактировалось Nick Вс янв 14, 2007 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kraft
Сообщение Kraft »
Смотри внимательно!... флудер
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
не по теме вопросец, но всетаки. слышал наши сделали внедорожник по типу хамера на дазе БТР. как это чудо называется.
Kraft
Сообщение Kraft »
Тигр, сделан на ГАЗе. Основа - БТР, два двигателя и много еще чего, подробно в одном из номеров "За рулем"
bkbec
Сообщение bkbec »
Я видел это чюдо калеса сантиметров 80! я в него ели взабрался класная машинка! стоит она 60000$
покупаю!(Ник) :king2:
Antonio
Сообщение Antonio »
Реики короткие и симметричные продаются в спецмагазинах по спорту.
JD Чтобы закрепить конкретно можно через трубу сварить.Типа одну половину в один конец трубы, другую - в другой.
Ваз 21093
Иж Ю 5
Иж П 5
Пилот
Минск
Скоро и Кава КХ 250
