ATVДнепроцикл
Re: ATVДнепроцикл
как помогать так никого волоком не затащишь а как покататься так все!!!!!!!!!!!!!
						Re: ATVДнепроцикл
Есть такое дело. :angry2:женя111 писал(а):как помогать так никого волоком не затащишь а как покататься так все!!!!!!!!!!!!!
						Re: ATVДнепроцикл
Сфотографируй пожалуйста покрупнее и опиши как ты переставлял поворотный рычаг на цапфе. Заранее спасибо.
						Re: ATVДнепроцикл
Сфотографировать пока не могу.Немного попозже.Но сложного ничего нет.Просто меняешь их местами. Левый рычаг на правую сторону,правый на левую.И вверх тормашками.Штобы они не мешали закручивать нижнюю шаровую к цапфе немного подрабатываешь на наждаке место их "мешания".Рулевые тяги ставишь тоже вниз пальцем. Я сделал так.sivanko писал(а):Сфотографируй пожалуйста покрупнее и опиши как ты переставлял поворотный рычаг на цапфе. Заранее спасибо.
						Re: ATVДнепроцикл
Я так тоже планировал. Спасибо за информацию. Тут в соседней ветке тему зацепили, пишут что такой вариант не очень хороший.Dimanjuga писал(а):Сфотографировать пока не могу.Немного попозже.Но сложного ничего нет.Просто меняешь их местами. Левый рычаг на правую сторону,правый на левую.И вверх тормашками.Штобы они не мешали закручивать нижнюю шаровую к цапфе немного подрабатываешь на наждаке место их "мешания".Рулевые тяги ставишь тоже вниз пальцем. Я сделал так.sivanko писал(а):Сфотографируй пожалуйста покрупнее и опиши как ты переставлял поворотный рычаг на цапфе. Заранее спасибо.
Re: ATVДнепроцикл
Вариант не очень хорош чем?, мы с товарищем становились на переднюю часть квадра (примерно 180 кг) и прыгали на ней как сайгаки. получался очень большой ход подвески и соответственно схождение менялось. Но при обычной эксплуатации без фанатизма и больших скоростей не особо это должно быть заметно. Это мое мнение. Если ошибаюсь-поправьте пожалуйста.sivanko писал(а):Я так тоже планировал. Спасибо за информацию. Тут в соседней ветке тему зацепили, пишут что такой вариант не очень хороший.Dimanjuga писал(а):Сфотографировать пока не могу.Немного попозже.Но сложного ничего нет.Просто меняешь их местами. Левый рычаг на правую сторону,правый на левую.И вверх тормашками.Штобы они не мешали закручивать нижнюю шаровую к цапфе немного подрабатываешь на наждаке место их "мешания".Рулевые тяги ставишь тоже вниз пальцем. Я сделал так.sivanko писал(а):Сфотографируй пожалуйста покрупнее и опиши как ты переставлял поворотный рычаг на цапфе. Заранее спасибо.
						Re: ATVДнепроцикл
Еще вопрос по передней подвеске. Если можно, измерь расстояния между осями качания рычагов подвески( те что на картинке). Сегодня крутил нижние рычаги от копейки, думаю может их приделать. Правда придется переделывать раму в передней части. Но это не проблема.
						Re: ATVДнепроцикл
Посмотри на пеовой странице темы.Я там писал.Если что-то непонятно,пиши.sivanko писал(а):Еще вопрос по передней подвеске. Если можно, измерь расстояния между осями качания рычагов подвески( те что на картинке). Сегодня крутил нижние рычаги от копейки, думаю может их приделать. Правда придется переделывать раму в передней части. Но это не проблема.
						Re: ATVДнепроцикл
Вот снова немного поделал технику.Сегодня наметал заднюю повеску.Вроде в калею попал.
Надо еще вырезать косынки и приварганить к рычагам.
						Re: ATVДнепроцикл
Расстояние 40 см. База по осям вышла 126 см.sivanko писал(а):Добрый вечер. Интересует это расстояние. И какая база получилась?
						Re: ATVДнепроцикл
СпасибоDimanjuga писал(а):Расстояние 40 см. База по осям вышла 126 см.sivanko писал(а):Добрый вечер. Интересует это расстояние. И какая база получилась?
Re: ATVДнепроцикл
Вот доделал мост.Конструктивно такой же, как у Sergey645, С учетом того, что там Урал, у меня Днепр.Хотя разницы накакой.
Сайлентблоки хотел воткнуть от восьмерки, но они оказались немного шире.На работе в ящичке нарыл не знаю от чего.Диаметр как у восьмерошных,но немного поуже.Как раз встали. :mr47_04:
						Re: ATVДнепроцикл
Зря мне кажется гнутые рычаги сделал - возможно ломать сварку будет. Что прямые не стал делать - место вроде позволяет ?
