Самодельный снегоход на пневматиках
Решаем все вопросы возникшие при постройке пневматиков.
Bag
Сообщение Bag »
Ничего нового не изобреталось. За основу техдокументации была взята статья из журнала “Моделист-Конструктор”. Я оценил снегоход господина Лаухина из г.Тулы, потом оценил свои возможности и способности,- принялся за работу.
Рама. Из двух частей. Сварена из холоднотянутых безшовных труб (сталь 20) диаметром 34мм стенка 1мм. Сварка велась в аргоне неплавящимся электродом.
Двигатель.Муравьевский. Лудчшее,что можно найти на рынке из отечественного.
Плюсы: тяговит, принудительное охлаждение, генератор работает в режиме стартера,
небольшой вес.
Минусы: низкое качество изготовления и сборки.
Не рекомендую новый двигатель сразу же эксплуатировать. Его нужно разобрать; убедится всё ли на месте, напильниками пройтись по картеру - убрать облои. Заменить винты, на подобающие.
Мост. Главная передача. Использованы дифференциал, кулаки, подшипники и ступицы от “Оки”.
Полуоси, ведущая 11-ти и ведомая 71-о зубая звёздочки самодельные из стали 30ХГСА.
Цепь 12,7 от “Муравья”- укороченная.
Колеса. Диски самодельные, из холоднотянутых труб 18мм. Камеры 1300*530*533 используются на КРАЗах-лаптежниках. Уже использовать не рекомендую-при езде в двоем-зарываются в глубокий снег.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
есть отчёт о постройке? очень любопытно взглянуть - с детства очень много наслышан о пневматиках.
даш прокатится?
Bag
Сообщение Bag »
Отсутствует самое главное-снег!
техноманьяк
Сообщение Nitro »
насыпем!
Dima666
Продвинутый
Сообщение Dima666 »
а общий вид есть ?
Bag
Сообщение Bag »
Подготавливаю видеоролик.
JD
Сообщение JD »
Без общего плана не особенно то и понятно что в итоге получилось, но судя по этим фоткам сделано все доротно и очень аккуратно!
Поздравляю с постройкой! :clapping:
Нет ничего более постоянного, чем временное.
ALF
Сообщение ALF »
Bag А скольки колёсный он у тебя? если трёх, деференциал лишний мне кажется. Они не плохо манёвренны с цельной осью, да и проходимость повышается.
Bag
Сообщение Bag »
Не могу выложить видео (в рамках форума не получается) больше 2-х Мб. А фоток общего вида - нет.
Может, кто подскажет, где разместиться с видео.
Я с компом не очень- больше с железяками.
Dima666
Продвинутый
Сообщение Dima666 »
на www.slil.ru можно закинуть
Bag
Сообщение Bag »
http://zalil.ru/upload/23727965
Вот по этой ссылке можно посмотреть.
Dima666
Продвинутый
Сообщение Dima666 »
http://slil.ru/23727965/1967341837/43.avi вот точный адрес
Dima666
Продвинутый
Сообщение Dima666 »
ну ничё так мопед получился :)
как он себя на "целине" ведёт ? лыжа не зарывается ? пробуксовок нет ?
а то меня всегда смущали эти "лысые" по сути колёса ....
Bag
Сообщение Bag »
В начале были установлены (то что на видео) колеса 14*20 от УРАЛА и диски сделанные из фанеры. По целине конечно им было трудно ехать, и по этому были установлены камеры от КРАЗа на лёгких трубчатых дисках. Проходимость стала потрясной. Управляемость чёткая.
Добавлю,что снегоход разборный- 30 минут,и он в легковом авто с багажником.
User buggy
Сообщение User buggy »
ALF писал(а): деференциал лишний мне кажется. Они не плохо манёвренны с цельной осью, да и проходимость повышается.
Делал я трехколесный со сплошным валом, двигатель от восхода, ось задних колёс проходила почти там же, где и ось колеса на мотоцикле , чтобы снегоход был как можно короче, когда ездил один рулился неплохо, особенно в снегу, только увеличивается радиус разворота! А если содился пассажир, то по укатанной дороге на перекрёске повернуть было не реально, вся нагрузка была на заднюю ось, и переднее колесо еле касалось дороги, приходилось пассажиру вставать и наваливаться на водителя вперёд, так и ездили вдвоём, со стороны наверно прикольно смотрелось. Отсканирую старые фотки и здесь покажу.
Вернуться в «Пневматики»
