Багги на базе муровья.Скачал с сайта чертежи и вот
Mayor
Сообщение Mayor »
Скачал на вашем сайте чертежи багга на базе муровья и решил сделать и по смотреть что же получится.
Сварил какркас безопасности но внёс в четежи не большие изменения да и двигло решил поставить от лодки деда отдал 30 лет на чердаке пролежал но завёлся с третьей попытке был хорошо и в стиле дедов за консервирован.
я в первый раз вижу такой мотор если есть какая то инфа по мотору помогите буду благодарен.
Re: Багги на базе муровья.Скачал с сайта чертежи и вот
Обычный мотор от подводной лодки :angry2:
Где фото, или хотя бы шильдик???? Тут экстрасенсов нету.
Agresor
Сообщение Agresor »
Так на лодочном же нету КПП, или есть?
Да и на сайте вроде небыло никаких чертежей "багги из муравья"
Mayor
Сообщение Mayor »
Agresor писал(а):Так на лодочном же нету КПП, или есть?
так я к нему вариатор приладил
Agresor
Сообщение Agresor »
Классно получается
Расскажи подробнее что за мотор, как стыковывал с вариатором
Mayor
Сообщение Mayor »
Agresor писал(а):Классно получается
у мотора стоит реверсивный редуктор на вал выточили переходник под вариатор, что касается мотора сам был бы рад знать характеристики, с.м. 327. всё что известно, если есть какие источники буду рад получить информацию
По мотору - можно спросить на http://forum.lunohodov.net , там много спецов по редким железякам.
По конструкции - будет проблема с передачей момента от двигателя на редуктор - надо двигатель в сторону смещать и ставить промежуточную опору.
Задние рычаги должны быть треугольными, или вваривай диагональ в существующие, иначе они сразу сложатся.
А вообще - молодец, рама аккуратная получается. :good:
Mayor
Сообщение Mayor »
Bookvoed писал(а):По мотору - можно спросить на http://forum.lunohodov.net , там много спецов по редким железякам.
Спасибо.
Я это фотографировал ещё когда только всё примерял .Рычаги эти там стоять не будут по тому как они совсем от другого транспортного средства и были туда поставлены для примерки позже я выкладу конечный результат просто сейчас мне дали добро и мастерскую для занятия самоделками с детьми в нашем городе и пока проэкт чуть чуть заморожен, занят переездами и формальностями.
Mayor
Сообщение Mayor »
Спасибо.
нашел это в нашем городе.Тоже по чертежам дед делал
Mayor
Сообщение Mayor »
Mayor писал(а):Скачал на вашем сайте чертежи багга на базе муровья и решил сделать и по смотреть что же получится.
Mayor
Сообщение Mayor »
Вот что получилось
Mayor
Сообщение Mayor »
Mayor писал(а):Вот что получилось
Mayor
Сообщение Mayor »
Mayor
Сообщение Mayor »
Mayor писал(а):
Martoos
Сообщение Martoos »
видос бы) как звучит) как едетет) ,
получилось очень не плохо имхо)
