В качестве движителя рассматриваю двигатель и коробку ВАз 2112.
Однако, при симметричном расположении двигателя коробка смещается.
Как планирую сделать: по центру разместить двигатель, на полуось (которая длинная, под двигателем ) "одеть" звезду, чтобы через цепь она передавада тягу на другую звезду (возможность рагулировать передаточное число заменой звезд), которая через полуоси передает тягу на колеса.
Собственно, в чем вопрос. чтобы короткая полуось не болталась в воздухе планирую ее засухарить (сделать неподвижной) таким образом вся тяга двигателя уйдет на длинную полуось.
Не выйдет ли из строя дифференциал из за этого?
Во нагородил.
