Строю квадр 4Х2
Re: Строю квадр 4Х2
:pioneer: ок попробую
						Re: Строю квадр 4Х2
Вот прикинул правую сторону "Знаю ,что накосячил"  :xsunx_01:
						Re: Строю квадр 4Х2
Надо рычаг поворотный открутить и поставить на другую сторону, он будет выше, и палец рулевой тяги буде сверху вставляться, так проще.
						Re: Строю квадр 4Х2
хм.а почему верхний именно так зделал?(я о высоте крепления)
						Re: Строю квадр 4Х2
говорю "косяк" у меня верхний рычаг оказался длиннее, и колесо уходило при ходе подвески
не на раму а от неё ,т.е колёса разваливались бы в разные стороны))
Re: Строю квадр 4Х2
мдяя, чёт ты перемудрил...Atom писал(а):Вот прикинул правую сторону "Знаю ,что накосячил" :xsunx_01:
может стоит сначала попробовать нарисовать раму в 3Д проге?? я тут уже 2 недели рисую, вроде всё получается..., виртуально уже мост обрезал... красота.. :biggrin:
Re: Строю квадр 4Х2
Как говорится учиться надо на ошибках и приобретать опыт :black_eye: и только ,когда приобретёшь опыт будешь уже знать ,что и как делать ,а в 3D моделях всё красиво ,но в основном потом ,что продумывал В 3D на практике работает как-то не так  :moil: и приходится переделывать всё заново :kez_11:
				Прохожий_на_автобусе
 - Маньяк технической мысли
Re: Строю квадр 4Х2
у человека 91 года рождения оооогроооомный опыт проектирования в 3Д чтобы заявлять подобную глупость. а в европейских автоконцернах сидят лохи, которые не знают, что машину нужно строить "по уму" а не "по науке". а наш автопром именно поэтому самый автопромистый автопром.
:xsunx_01: это символ нашей страны.
Re: Строю квадр 4Х2
не буду с вами спорить и толкать красноречивые речи, просто скажу как делаю я..Прохожий_на_автобусе писал(а):у человека 91 года рождения оооогроооомный опыт проектирования в 3Д чтобы заявлять подобную глупость. а в европейских автоконцернах сидят лохи, которые не знают, что машину нужно строить "по уму" а не "по науке". а наш автопром именно поэтому самый автопромистый автопром.
Не имея никакого опыта строительства квадров и работы в 3Д программах, я погуглил инет, нашёл простую 3Д софтину, причём бесплатную, посидел пару вечеров тыкая на все кнопки подряд, прога не сложнее Блокнота из Виндоус, далее снял сначала размеры с зад моста, нарисовал пока в 2Д и виртуально обрезал, далее снял размеры рамы с Днепра, забиваю счас в прогу, что бы виртуально нарастить и подогнать все детали хотя бы приблизительно, что бы не было откровенных косяков при строительстве...
Re: Строю квадр 4Х2
софтина называется Google SketchUp 7Atom писал(а):ну хотя бы вот это
http://sketchup.google.com/intl/ru/download/
Re: Строю квадр 4Х2
Shumz, ну давай уже начинай свою тему, интересно же.
						Re: Строю квадр 4Х2
Если нет желания/возможности рисовать в 3д - можно взять пруток 6мм и на прихватках из него ваять рычаги, благо гнется руками. После того как достигнут результат с геометрией подвески - снимаем и варим уже трубы/профиль и т.п.  Это все чтоб не переваривать по 100 раз и не гнуть трубы в холостую.
						Re: Строю квадр 4Х2
мне самому интересно что получиться.. :biggrin:Перж писал(а):Shumz, ну давай уже начинай свою тему, интересно же.
тему создавать ещё рановато, тут таких полно, вот когда будет на что посмотреть, тады и создам...
ты лучше вглядись в размер квадровских колёс на втором скрине, он там реальный...
я вот думаю... с таким размером колёс, колея большая получается, может ещё мост поурезать..
Re: Строю квадр 4Х2
Какая резина, если не секрет? Заинтриговал...
