строю квадрик
Re: строю квадрик
Добрый вечер. Заинтересовала , а вернее ничего не понял, конструкция задней оси. Можно подробнее.
Re: строю квадрик
привет пока только осваиваюсь на форуме пробую фото вставлятьsivanko писал(а):Добрый вечер. Заинтересовала , а вернее ничего не понял, конструкция задней оси. Можно подробнее.
Re: строю квадрик
может вот здесь видно-http://fotki.yandex.ru/users/morev-igor/ http://img-fotki.yandex.ru/get/4600/mor ... 6440ac94_Lsivanko писал(а):Добрый вечер. Заинтересовала , а вернее ничего не понял, конструкция задней оси. Можно подробнее.
Последний раз редактировалось igor4848 Пт сен 17, 2010 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: строю квадрик
Я так понял ось сплошная, но вместо диска тормозного стоит тормозной барабан?
Re: строю квадрик
ага то что было под рукой то и пригондобил почти нетратился пробный вариантsivanko писал(а):Я так понял ось сплошная, но вместо диска тормозного стоит тормозной барабан?
Re: строю квадрик
ничего сложного, копируеш сслыку фотки, нажимаеш кнопочку Img, и между скобочек суёш ссылку..igor4848 писал(а): привет пока только осваиваюсь на форуме пробую фото вставлять
вот твои фоты..
Re: строю квадрик
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Re: строю квадрик
Добрый вечер. Я тоже строю квадроцикл. Но весь в раздумьях. У меня есть движок от Муравья (примерно такой как у вас). Думаю ставить его или что нибудь помощнее. Хотел узнать, хватает ли тяги, как ведет себя движок.
Re: строю квадрик
Привет.При постройки моего квадрика была цель- создать создать квадрик для летних покатушек с пропорцией масса-мощьность дв.По ровной дороги разгоняется до 60 легко,а дальше страшно ,надо привыкнуть ведёт себя не как моц.Ожидал вообщето что получится тарахтелка на что расчитывал с этим дв.но получилось намного лучше .преодолевает неожиданно крутые горки по пересеч. местн. По осфальту не визжит, но по грунту с пробуксовочкой.Все зависит от ваших целей ,грязь месить конечно непойдет,нужен 4х4 ,алучше на НИВЕ с комфортом. Планирую n-2 чуть потяжелее ,дв-мотоколяска,задний привод рычажный с дифом ,заднюю,и прцепчик Постараюсь видео снять.
Re: строю квадрик
У меня примерно те же цели, чтобы можно было покататься и прицеп небольшой с лодкой к речке возить и тд. Если не секрет, сколько зубов звездочки стоят на моторе и задней оси.
Re: строю квадрик
попозже посчитаю ,знаю что передняя-от МУРАВЬЯ задняя отТУЛЫ
Re: строю квадрик
прикольный квадрик!создателю уважение
Re: строю квадрик
Всегда нравился мотоцикл Тула!
Сюда бы еще шины злые от квадра, но они конечно дорогие
Re: строю квадрик
Сегодня 2 часика повозился
думаю зимой что нибудь замутить из этого
