Мини квадроцикл
Re: Мини квадроцикл
Нет -они заторцованы чтобы стык находился в тормозном диске и скручены болтами, соответственно в одной полуоси провалена резьба болтов чтобы болт прошел.
						Re: Мини квадроцикл
Отличный аппарат, папа! Теперь себе делай, будет вся семья на квадроколесах.
						Re: Мини квадроцикл
уже думаю .........
						Re: Мини квадроцикл
Ага, теперь видно. Хм, оригинальное решение. !alx писал(а):Нет -они заторцованы чтобы стык находился в тормозном диске и скручены болтами, соответственно в одной полуоси провалена резьба болтов чтобы болт прошел.
Re: Мини квадроцикл
alx, а от чего аморты, какой вес выдерживают.
Двигатель без ограничителя до 5000 об. легко крутиться?
Re: Мини квадроцикл
аммо от скутеров - каких не знаю, в магазине попросил показать все какие есть и из них выбрал
впереди ход прим 60мм сзади 100 мм
при нагрузке 150 кг (дядя+2 ребенка) задние проседают половину хода, передние треть
двиг явно быстрее 3600 крутится если рукой за дроссель газовать, просто для детей не убираю ограничитель
если хочешь узнать подробнее введи в Гугл "Honda GX governor removal"
Re: Мини квадроцикл
Они перевёрнуты,стянуты болтами по флянцам.
						- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
Re: Мини квадроцикл
а как рулевое устроено? покажи пжл!
не подруливает при ходе подвески?
Re: Мини квадроцикл
фоты где видно к сожалению нет -пока не могу снять, крашу сейчас в гараже и квадрик под пятью слоями пленки стоит-тяжело раскутать
рулевое по схеме как у любого квадра, сошки 2101 с изгибом (чтоб г-ну Аккерману угодить), тяги - Нива, средняя сошка - 2 уха от нивских сошек и ступица от руля 2106 - соединены деталью из листа 12мм, радиус хода рычага прим 100мм
далее перевернутая рулевая колонка 2101 (бинокль) с валом- стоит вертикально, после стандартный карданчик классики и руль на куске еще одной рулевой колонки
при ходе подвески увеличивается схождение, развал отрицательный 3гр , с горы разгонялся на полную - вроде никуда не тащит
Re: Мини квадроцикл
Каков бюджет постройки?
						Re: Мини квадроцикл
прим 30к
						Re: Мини квадроцикл
А как меняются подшипники на задней оси?
						Re: Мини квадроцикл
Мне кажется что если поставить изначально новые и хорошего качества, то при таких нагрузках они не убиваемые и будут жить практически вечно.renat писал(а):А как меняются подшипники на задней оси?
Re: Мини квадроцикл
alx, расскажи пожалуйста, как ты "г-ну Аккерману угодил", судя посамой первой фотке линии пересечения далеко за задним мостом, но при этом оба колеса практически в правильном положении (наружное нормально доворачивает). Поделись секретом.
