Наша "Гравицапа" 125сс
Re: Наша "Гравицапа" 125сс
будем думать над этим делом!
Вот здесь видно, как рулевая рейка крепится, она кадратного сечения и как бы в одной плоскости с валом руля.
- bagrul3.gif (52.81 КБ) 10155 просмотров
Я качусь на лисапеде, он завется "Украина", но седло от унитаза и педаль от пианино...
Спасибо за фотки, всё понял, на днях думаю будем чем рулить! :)
Вот еще прикольно, материнская плата ZX-Spectrum )))
- bagkontr.gif (88.56 КБ) 10142 просмотра
villa3
покажи ка фотку педально узла... любопытно, что ты там придумал!
Там все максимально просто и примитивно. Закончилось тем что цилиндрик тормоза прикрутили вместе с рычагом. Лопатку, которая нажимает на тормоза, смазывать нужно часто..
- bagpedal.gif (96.27 КБ) 10124 просмотра
Вот что вышло...
- bagpadal2.gif (41.63 КБ) 10124 просмотра
Кстати, недавние внедорожные испытания показали, что железяке дорога совершенно не нужна, она гребет везде и по любой поверхности. Разве что только по камешкам сильно гремит все....в основном передок. Продуплили мы зазоры в поворотных кулаках. И почему никто тогда не подсказал что шаровые использовать можно от жигуля. Я кстати не знаю с какой скоростью гравицапа едет, примерно 60 по буграм, траве, кустам, обрывикам, канавам, лужам......и я вот не представляю себе как тут многие ставят восьмерочные моторы или от таврии там и ездять за сотню, это же очень страшно наверное. Меня пару раз чуть в речку с обрыва не выбросило. В общем классно, я еще на подобных штуках не катался, это просто кайф и пофигу, что в самом конце колесо оторвало от ступицы ведь было уже темно и все накатались уже. Жаль что у нас мало таких самоделкиных и любителей этого дела. Точнее любителей "Этого дела" много((((
ну дак где фото и видио???
А не кинете фоток, как передается с мотора на ось, понятно что цепью. Посмотреть бы. Тут строю мини багги для мелкого, ну и самому прокатиться, планирую движ от скутера (обещали подогнать). Вот только не знаю, мотор на раму репить или как вы на маятник.villa3 писал(а):Вот такой моторчик стоит, кстати на китайских багах, что в магазине продаются, стоят именно такие, только 150сс и максималка у них 60км/ч
Передние колеса на чем держаться?
Штатный вал+подшипник или как?
Фото если можно вывесь.
Спасибо :)
Спасибо :)
С цепью намудохались конкретно! Сколько раз эти долбаные звездочьки слизывались, проскальзывали, рвали цепь. Сейчас стоят огромные 2 звездочки, одна от мопеда дельта, а вторая от Вайпер Спорт. К этому еще динамический натяжитель на пружинке. Кстати кто строить будет что нибудь подобное маленький совет - между осями ведущей и ведомой звездочки обязательно распорка нужна. Позже фотки последнего варианта скину.
По поводу передних колес. Передние полуоси с гайкой приварены к поворотным кулакам, на них надевается ступица с двумя подшипниками внутри. к ступице колесо тупо приварено....все!
villa3 ничего не понял)))
дело в том, что я вала не видел для азднего колеса вытянутого из редуктора, что там вообще?)))
Примерно так бегает!
