на основе двигателя 2сд в
- Роман Мазур
всем добрый вечер.
недавно с подвала гаража достал двигатель 2 сд в и лежащюю возле него толи коробку передач(скорее всего) то ли раздатку.
недавно двигатель завёл еле еле т.к. снималось магнето(не быо искры) причина была в высоковольтном проводе, и установил её немного не так, но потом головку магнето развернул на 180 гр и удалось завести!!! двигатель немного туповато отзывается при "подгазовке"
коробку нужно доделать
так вот собственно просьба подскажите несложную конструкцию какого либо ТС чтоб можно было сделать и покататься на грунтовой дороге
сам я начинаю придумывать и чем больше думаю тем сложнее конструкция у меня выходит может вы мне поможите??
- Роман Мазур
Re: на основе двигателя 2сд в
Ничего скоростного не сделаешь, можно попробовать что то вроде гольф кара:
- Роман Мазур
хочу сделать с цепным приводом как быть на счёт задней подвески и крепления двигателя
Там как правило - неразрезная ость с цепным приводом, тормозной диск на этой же оси, двигатель на подрамнике жестко на оси, все это хозяйство через подвеску соединено с основной рамой. Вот еще фотки:
- bx125_steering_wheel.jpg (35.58 КБ) 22555 просмотров
- bx125_front_shock.jpg (33.44 КБ) 22555 просмотров
- bx125_rear_left.jpg (34.68 КБ) 22555 просмотров
- Роман Мазур
сколько примерно такая конструкция весит?
боюсь двигатель не потянет
- Роман Мазур
наверное так будет проще
только здесь вроде двигло на самой раме а не мосте
Дак а чё спрашивкал, сам всё знаешь
- Роман Мазур
тока что нарыл а спрашивал вчера
Здравствуйте всем. Где можно скачать чертежи на данный аппарат?Роман Мазур писал(а):
В интернете. А быстрее карандашом на бумаге.
Тем более когда сам рисуеш сразу под свою комплекцию подгогнать можно, а Dirt Devil в оригинале же под ребенка сделан или нет?
