Двигатель от Toyota Yaris 1.0
Re: Двигатель от Toyota Yaris 1.0
Да,донор полюбому!Только нужна ли ино? Зубилка на ходу,но гнилая которая капремонта двигателя просить не будет ближайшее время 30тр примерно,всё и не дорого в магазине за углом есть если что,простота,компактность и достаточная для такого ТС мощность.
Взял 2109 без двига и КПП за 3 000 :blush2:
Уже выручил с запчастей 5 л сока
если свежевыжатый, то тада ладно а если типа ДАРИО , то маловатоBookvoed писал(а):Взял 2109 без двига и КПП за 3 000 :blush2:
Bookvoed, а зачем тебе кузов без двига?
Меня вот тоже интересует такой вопрос, как этот движек будет работать без коробки, она там вариаторная, а закавырка в том что заслонка там электронная и мозги могут задушить движек без обратной связи от коробки.
АЛ Ш, сок - Rich, а от донора - ходовая, привода, тормоза, рулевое, частично проводка со всем релюхами, педальный узел, в общем много чего по мелочам которые потом отнимают кучу времени и денег.
А мотор с КПП купить не проблема .
В том-то и дело, что родная КПП не подходит.Bookvoed писал(а):А мотор с КПП купить не проблема .
чем не подходит?mservis писал(а):В том-то и дело, что родная КПП не подходит.Bookvoed писал(а):А мотор с КПП купить не проблема .
Тем что это снегоход и там уже есть своя трансмиссия.
Встал следующий вопрос. За основу взял http://www.blitzworld.co.uk/kr3-buggy-t ... -i195.html, написано, что рама сварена из горячедеформируемых труб 42х4мм, а здесь все говорят о холоднодеформируемых. В чём прикол? И какую выбрать? С толщиной стенки в 4мм сколько же рама будет весить?
C толщиной стенки 4мм, запитую в объеме двигателя нужно передвинуть на одно место вправо
Скачиваешь калькулятор металла,подставляешь свои данные ,узнаёшь вес.Plov01 писал(а):Встал следующий вопрос. За основу взял http://www.blitzworld.co.uk/kr3-buggy-t ... -i195.html, написано, что рама сварена из горячедеформируемых труб 42х4мм, а здесь все говорят о холоднодеформируемых. В чём прикол? И какую выбрать? С толщиной стенки в 4мм сколько же рама будет весить?
А сколько, ориентировочно, уйдёт материала на такую раму в метрах?
Метров 35 точно надо.
Может у кого есть чертеж такой рамы? Тоже понравилась:) Что думаете если воткнуть в него 2 литровый 1g -fe?Plov01 писал(а):Встал следующий вопрос. За основу взял http://www.blitzworld.co.uk/kr3-buggy-t ... -i195.html, написано, что рама сварена из горячедеформируемых труб 42х4мм, а здесь все говорят о холоднодеформируемых. В чём прикол? И какую выбрать? С толщиной стенки в 4мм сколько же рама будет весить?
Двигло от Yaris это вешь ! если еще с мозгами и коробкой и + коробка с типтроником ! То можно аппарат сделать весьма хороший ! Давеча ходил на разбор и нашел тачку Opel kadett с мотором 1.3 ! как и положено без доков ! но вот подумал ирешил что хрень нанего запчасти найдешь ! а так вот на него коробку автомат отдавали за 3 т.р. ! Совершенно нормальную !
