Двухместная багги из Nissan Sunny (..Принимайте новичка...)
АЛ Ш
Re: Двухместная багги из Nissan Sunny (..Принимайте новичка.
Сообщение АЛ Ш »
переделал тяги на задней подвесе, теперь подруливания нет :good: :cool:
гоняю за 100 км/ч
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
видио скорость не передаст , но всё же ...
Сообщение Перж »
Молодец! Знатная техника! :mr47_04:
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
вчерась переклепал на днище (в задней части) порядка 50 шт. клёпок 4,8 мм., так как их срезало-сточило об камни по которые поподаются на моём пути :mr47_04:
чтобы этого больше небыло, сделал их в потай, благо дюралиевый лист на днище 3 мм :cool: , бедное днище что оно только не испытывает :shok:
кстати прокатились вчера с сыном гдето в 12 км.. а может и больше (всё забываю взять с собой навигатор)
я всё таки офигиваю о проходимости БАГГИ, нифига такого не ожидал от неё
кстати а БАГГИ - это ОН или ОНА :blush2: :unsure: ??
ДЛЯ ТЕХ КТО ДУМАЕТ, что БАГГИ можно построить за 5 000 руб и патом ничего в неё не вкладывать:
на днях гонял по грунтовке и не успел увернутся от куска бетона на скорости порядка 100 км, переднее колесо его ререпрыгнуло а заднее пробил, дырища была 5 см :shok: , литой диск погнул, итог: 2250 руб ремонт :shok: , а что делать, БАГГИ - это взрослая игрушка
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
обновлённые данные на постройку БАГГИ
вроде всё учел, но в душе кошки шкребут, что что то упустил :( ... примерно на 10-15 тыщ руб. :shok:
Расходы на создание БАГГИ Сумма
Донор Ниссан-санни 2001г.в. 4ВД 26 000,00р.
Доставка автоэвакуатором 3 000,00р.
Сиденья 2 шт. б\у + перешивка 13 600,00р.
Трубы 54 м. 4 500,00р.
Круг отрезной по мет. 125-2,5*22 50 шт. 800,00р.
Круг отрезной по мет. 125-2,5*22 10 шт. 170,00р.
Круг зачистной по мет. 125*6*22 2 шт. 60,00р.
Изготовление задн. Стоек 5 700,00р.
Грунтовка 0,7 кг. 150,00р.
Грунтовка (баллончик) 600,00р.
Кисть 25мм. 15,00р.
Краска аэрозольная для дисков 0,5 кг. 220,00р.
Рейка+карданчик (ока) б\у +рем комплект+ новые хомуты крепления рейки 1 040,00р.
Смазка синяя 90,00р.
Руль+рулев.колонка ВАЗ класика б\у 400,00р.
Рулевые наконечники+ тяги ВАЗ-10 + шпильки 1 000,00р.
Шаровые опоры ВАЗ 4 шт. +пыльники+ болтики+гаечки 1 000,00р.
Болты +гайки (разные) 250,00р.
Перчатки + сварочные спилковые 700,00р.
Изготовление колец под опоры стоек 1 000,00р.
Подушки крепления двига 2 шт. НИВА 400,00р.
Резьбовые ГАЗ 2410 2 комплекта 1 500,00р.
Токарные работы под резьбовые 500,00р.
Электроды ОК-46 2,5 и 2,0 мм. 10,6 кг. 900,00р.
Ушки и пластинки на подвеску (лазерная резка) 1 000,00р.
Подшипник ступицы, комплект (подш.+сальник+гайка) 150,00р.
Рычаги+ступицы+суппорта ВАЗ+сошки ОКА 2 000,00р.
Ремонт кронштейна генератора (сварка) 300,00р.
Покрышки 4шт.+ камеры 2 шт.+перебортовка+баллансировка 3 200,00р.
Косынки метал. 4 мм. 40 шт.+ трубы на 51мм. 6 м. 1 000,00р.
Дуги из трубы 51 мм.2 шт. на раму + дуга на "клюв"(изготовление) 2 000,00р.
Автогерметик 70,00р.
Зеркала 800,00р.
Передние амортизаторы 6 000,00р.
Лист дюралевый 4 мм. на днище 6 200,00р.
Лист дюралевый 2,0 мм. на бока 1 000,00р.
Клёпки 700,00р.
Шайбы 50,00р.
торм. шланги 700,00р.
жидкость тормозная 250,00р.
изготовление бензобака 2 000,00р.
ролик натяжителя ремня генератора 140,00р.
ремень генератора 270,00р.
Радиатор+вентиляторы 3 500,00р.
сверла для заклёпок 150,00р.
резиновые подушки для радиатора 80,00р.
расширительный бачек + пробка+ хомуты 200,00р.
антифриз 10 л 680,00р.
отключатель массы 150,00р.
кабель для аккумулятора+ клеммы+гильзы+изолента 420,00р.
шланги на радиатор+хомуты 400,00р.
кабель КГХЛ 1*16 6 м. 360,00р.
изолента + наконечники 90,00р.
краска аэрозольная 0,5 кг. 300,00р.
Передние фары 1 500,00р.
масло в АКПП 2 л 380,00р.
масло+фильтр в двиг 1 000,00р.
Установка эл.проводки 2 000,00р.
ещё Краска и грунтовка 710,00р.
Изготовление ремней безопасности 850,00р.
огнетушитель + крепёж 350,00р.
болты и гайки + шайбы 120,00р.
ИТОГО: 104 665,00р.
Ожидаемые траты: Сумма
Задние фонари 600,00р.
изготовление щитка приборов 300,00р.
Замена масла АКПП 2 000,00р.
Прицеп + регистрация + техосм. 41 000,00р.
переделка прицепа 10 000,00р.
прицепное+ УСТАНОВКА 9 500,00р.
ИТОГО: 63 400,00р.
другие расходы: Сумма
Аренда бокса+эл.энергия за январь 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за февраль 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за март 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за апрель 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за май 2 500,00р.
Сварочник+дрель+болгарка 11 400,00р.
Заклёпочник 270,00р.
маска для защиты глаз 87,00р.
второй Заклёпочник 269,00р.
новый огнетушитель, так как предыдущий был использован при пожаре 410,00р.
ИТОГО: 24 936,00р.
Продано с донора Сумма
бампер задний 1 500,00р.
поворотник 1 000,00р.
заднее крыло 500,00р.
плассмассовая центральная консоль 1 500,00р.
подушки безопасности 2 шт. 2 000,00р.
крышка багажника 4 000,00р.
стоп сигнал зад.левый 1 500,00р.
петля двери 50,00р.
обшивка багажника 200,00р.
пенопласт под докатку 100,00р.
молдинг двери 500,00р.
задние стойки + трубки тормозные 1 400,00р.
фонарь задний + центральный с крышки багажника 1 000,00р.
вентилятор радиатора 800,00р.
рулевая рейка 2 000,00р.
металлолом 1 200,00р.
ИТОГО: 19 250,00р.
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
прикол в том, что не всё покупалось, что то кто то дал, что то гдето взял ,и тд.. но самое главное счас смотрю свои фотки с самого начала построики и не верю , что я енто сделал :shok: и не верю, что на что то решусь , хотя руки уже чешутцо, сейчас доделываю прицеп (уже на него заезжал), привожу в порядок свой катер и ... лето :clapping:
tmrus
Сообщение tmrus »
Про прицеп интересно. Напиши что как делаешь.
Сейчас сам занялся. Прицеп весь сгнил ,осталось только дышло, на нем номер.
Делать буду взяв за основу балку от 41 москвича.
вот думаю тему создавать, иль самодельные прицепы на форуме оффтоп? ))))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Можно создать раздел для прицепов и перевозки багги.
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
собрался покупать вот енту резину R14 (новая) от квадрика
но терзают смутные сомненья.., выдюжит ли она мою багги?????
Kipi73
Сообщение Kipi73 »
Ресурс у неё маленький будет,если на ней по асфальту гонять она износится быстро,мягкая очень.Ну а если по грунту конечно подольше походит,ну а на вопрос выдюжет или нет,то если квадр в среднем весит 300-350кг,а твоя багги наверно под 600 разница не очень большая так что наверно потянет.Я вот свою резину трогаю ну мягковата она очень и качают в неё от 03 до 08 атм. в зависимости от условий эксплуатации,а эксплуатируют её конечно жёстко,так что подумай может лучше от авто какую нибудь позубастей поставить.
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
Kipi73 писал(а):Ресурс у неё маленький будет,если на ней по асфальту гонять она износится быстро,мягкая очень.Ну а если по грунту конечно подольше походит,ну а на вопрос выдюжет или нет,то если квадр в среднем весит 300-350кг,а твоя багги наверно под 600 разница не очень большая так что наверно потянет.Я вот свою резину трогаю ну мягковата она очень и качают в неё от 03 до 08 атм. в зависимости от условий эксплуатации,а эксплуатируют её конечно жёстко,так что подумай может лучше от авто какую нибудь позубастей поставить.
от авто позубастей только нивовская R15
или раллийная М40, но обе весят соответственно 12,800 и 10,500 кг
да и раллийная по грязи не так поедет как квадриковская
тока вот смущает не лопнет ли от моего веса
rbt06
Сообщение rbt06 »
Посмотри на маркировку резины,там указан допустимый вес,у меня квадровские R-12 допустимый вес 200 кг.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
АЛ Ш по тем дорогам сухим, что у тебя на видео, резины в интенсивном режиме хватит едва ли на пару тысячь. По грунту и щебню и обычная резина быстро трется ИМХО.
такую резину одеть на второй к-т дисков и одевать только весной/осенью.
насчет выдержит, вопрос только в том, что бы после приземления выдержала. а по грязи лазить не лопнет
Если на 15 дюймов рекомендую Нивовскую Coordiant Off Road. Это аналог Гудрича, мощи ее крутить у тебя хватит, рассчитана она до 180 км/ч, да и клиренс побольше будет.
