Прикидываем что получиться.
Сёдня прихватили заднюю часть.Со сварщиками туго.И нашли две покрышки с агресивным рисунком.
Вот резина не знаем от чего.говорят от погрузщика.
Спасибо за комент! Я растроен придётся искать другую резинуcAndy писал(а):Это покрышки от электрокара, с разборных дисков. Нагрузку держат до 800кг на колесо, если не ошибаюсь, и давление 6атм. Я на волынь ставил - она даже не накаченое колесо промять не может. Грунтозацепы никакие. Колесо получается очень тяжелое. При забортовке гнулись диски, а не резина. Короче не для квадра однозначно!
