Проходимец из МГ-350
Уважаемые !
Прошу Вашего совета и консультации.
Имею МГ-350 ( ИМЗ 8.103.10 - грузовой, УРАЛ, мост Москвич, привод кардан, колёса УРАЛ ) + привод заднего колеса УРАЛ-(карданный) + раздатка УАЗ + передний мост УАЗ (колхозник) + задний мост УАЗ (колхозник) + УРАЛ( на ходу ).
Хочу построить вездеход ( типа квадрика ) 4Х4 для перемещения по глинистым полям и дорогам после дождей и при смене колёс зимой по пухляку до 30-40 см. Для лета дорожный просвет устроил бы до 300мм.
Хочется всё сделать с минимальными переделками МГ -350 ( сами понимаете деньги, возраст и здоровье ).
Такой вездеход нужен для охоты, сбора грибов ну и т.п. Постройка трех колестника не рассматривается, пробовал на таком самодельном, да и на своём летом, тяжело даже в небольшой колее, и заваливается он. В проектировании полный 0, поэтому прошу, если есть возможность то консультировать подробнее буду очень благодарен.
Извените наверное надо было разместить в мотовездеходах, как удалить не знаю.
Re: Проходимец из МГ-350
Если нужен квадр - то проект Sergey645 - на мой взгляд образец - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=32
Если упор на вездеходные качества - может стоит машинку на пневматиках сделать?
Уважаемый Bookvoed!
1. Указанный вами вариант красив, но нет полного привода, и небольшого кузова как у МГ-350.
судя по перечисленным запчастям и тех.заданию напрашиваеться вариант на мостах уаза с его же раздаткой а мотор от урала...???? я думаю то что получиться квадроциклом назвать будет трудно.тяжелый будет сильно.. проще мотор достать с уаза и собрать по его же подобию.??а грузовой урал ---я бы не разбирал--на фотках в инете он симпатичный.
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
Уважаемый serbey !
Как раз я и нехочу разбирать грузовой. Вопрос в том как его дополнить полным приводом, с возможностью сезонной смены колёс.
Проект Sergey645 в общем подходит.
Только есть вопросы.
1. Как туда вставить передний отлючаемый привод?
2. Что сделать чтобы воставить зимой колёса пневматики?
Ведь если ставить большую резину, значит надо делать большой вынос дисков. Выдержит ли их рама МГ-350 и насколько хуже станет управляемость?
3. Как вывести с движка привод на переднии колёса?
мотоцикл придеться так переделать что проще заново сделать другой вездеход. зная немножко уазики\старые\ там такой передний мост что без рулевого механизма его не провернуть.второе мотор нужно оборудовать принудительным охлаждением.мне представляеться аппарат больше похожий на мини трактор с мотором от мотоцикла. я много лет общался с пожилым человеком который ездил на газ 69 с двигателем от трактора владимирец. два горшка имощность 28-30 лс.расход соляры около8 литорв скорость50-55 кмч.кпп от газ 51.я не видел как он ездит по грязи но по снежной целине шел на двух мостах отлично.
Если очень захотеть, то можно сделать отключаемый(подключаемый передний привод). У меня такой задачи не было. А вот в сети всплывали фото 4х4 с мото "Урал" комплектующими. Даже была фотка 6х6 квадроцикла все из тех же деталей. Жаль автор у нас не был и подробностей мы не знаем.
Теперь про замену на пневматик. Я их не делал, немного видел в живую и много читал. Так мое мнение: этот "холодец"(как кто-то выразился), с моей стороны это не порицание, прощает неусиленную раму(легкий вес), отсутствие подвески(опять легкий вес). Поэтому!!! Квадроцикл для лета(противоположность выше сказанному) с возможностью переделки на пневматик на зиму с преодолением снежных покровов до 0.5 м- не очень удачные попытки. Есть варианты готовые. Но! Эти варианты позади всех квадров летом. И позади всех пневматиков зимой. Не бывает универсальной техники!!!
На третий вопрос отвечать смысла нет...
насчет привода на передние колеса. как на два не знаю но гдето год назад наталкивался в инете на статью с фотографиями --. один умелец на урале с коляской сделал дополнительный привод с помощью шруса на переднее колесо.выглядело все очень пристойно. его даже на завод пригласили на испытания.
ссылка на урал с передним ведущим колесом
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... N%26um%3D1
Уважаемые serbey и sergey645! Спасибо посмотрел.
Вывод: надо делать что-то похожее на квадрик 4х4, но хочется оставить мост от москвича. Ззадняя часть рамы с подвеской в хорощем состоянии. Если удасться получить просвет 300 мм. будет здорово.
здравствуйте!!! увожаемый, если не затруднит напешите что нужно сделать чтоб получился задний привод... ?
