Строю чумовой аппарат с мотором от иж пс350
Re: Строю чумовой аппарат с мотором от иж пс350
не правда без дифера все ездит и при этом поворачивает нормально
кулаки класики тяжелые а рычаги там короткие а значит ход менький,на счет заднего хода так не получится па псовом движке потому что он короткоходный , планету можно завести (заводил) а насчет моста я уже думал но тоже масса большая
							Как ни крутись - а ж...па сзади.
для спортивного лучшн а образные ну и соответственно самодельные
и я такого же мнения
schut кстати как дх работает улучшения по мотору реально есть, себе на планету хочу поставить уже для этого все зделал кроме проводки и установки
						- Ювеналий Андреевич
 - Интересуюсь
при ширине квадра в 1м я бы не советовал без дифера (хотя хозяин барин) на кулаках классики если не нужен убрать тормозной диск и суппорт, а так только ваять самому и рычаги самодельные
							пешеход имеет преимущество если он заРУЛЕМ
как квадр бкз передних тормозов?
 - Интересуюсь
тогда надо самому делать кулаки. и ставить тормоза и это опять вес
как небо и земля у меня на псовом моторе перестало срезать максимальные обороты ,раскручивается гараздо быстрее конечно мож иза того что настроеный выпуск и карб стоит от кроссового cz , стал заводиться лучше даж когда камулятор подсевший И ИСКРА ОТЛИЧНАЯ !
кулаки я уже сделал ,диски проточу
не ну кулаки и ступицу я сам взял от классики,вес конечно неплохой но думаю оптимлный вариант для меня
понимаеш такое дело кому как нравиться (каждый дрочит как хочет)
так и есть,посмотри полуоси с других машин,ты говориш у вас там иномарок валом
schut ты смотрел общюю ширину атв,а незаднею колею
да чет я с колеей тупанул немного
