С чего начать?
ViLLaiN
С чего начать?
Сообщение ViLLaiN »
Я решил сделать багги 2х местный....
с чего начать? что посоветуете новичку
за помошь буду очень признателен
ViLLaiN
Re: С чего начать?
Сообщение ViLLaiN »
хотелось бы колеса с большим диаметром и пошире =) если это возможно
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: С чего начать?
Сообщение denvoroshil »
ненавижу когда мне так отвечают...но
читай форум тут все есть)))
ViLLaiN
Re: С чего начать?
Сообщение ViLLaiN »
мдеее
wat
Re: С чего начать?
Сообщение wat »
С денег
Re: С чего начать?
Читать форум, для начала раздел "Завершенные проекты" и аналогичный раздел на сайте. Как определишься с тем, что хочешь и сколько готов потратить, ждем конкретных вопросов.
Laif
техноманьяк
Re: С чего начать?
Сообщение Laif »
ViLLaiN писал(а):Я решил сделать багги 2х местный....с чего начать? что посоветуете новичкуза помошь буду очень признателен
Bookvoed писал(а):для начала раздел "Завершенные проекты"
Думаю что сначала надо начать с прочтения именно этой статьи...
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
:acute: :wink:
Всё относительно...
shock44
Продвинутый
Re: С чего начать?
Сообщение shock44 »
Доброго всем вечера! господа самодельшики подскажите какой профиль(именно профиль) взять на основной каркас-раму. с трубой не хочу замарачиватся. имеем- двиг с коробкой-ауди100 2.3 задняя подвеска макферсон от ауди100 передняя от 08-09. расположение движка заднее среднемоторное. центральное перед задней осью. читал много ненашол. примерно накидал образ в компасе 3д но не знаю как её выложить. база примерно 2450.
да хочу сделать двухместную. профиль 60*40*4; 80*40*4;80*80*4-???
Последний раз редактировалось shock44 Пт янв 29, 2010 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
семь раз поешь, один отреж!
rbt06
Re: С чего начать?
Сообщение rbt06 »
Основной каркас из 40х40х3 ,остальное 40х20х2.
shock44
Продвинутый
Re: С чего начать?
Сообщение shock44 »
родной лонжерон 90*60*3 гдето, 40*40*3 не слабовато будет??? и ещо один вопрос поповоду переключения передач. может кто подскажет какую сему привода кулисы а то я пока слишком сложную придумал, а сответственно чем сложней тем болье шансов что может отказать. в ненужный момент.
wat
Re: С чего начать?
Сообщение wat »
Не слишком тяжёлый получится?Я сделал из 40х40х2,ито в некоторых местах можно было и поменьше что то взять типа 40x20x2 или 30x30x2,5. Как тут уже писали,лучше больше лёгких и тонких труб использовать,чем меньше тяжёлых и толстых.
Прохожий_на_автобусе
Re: С чего начать?
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
читаем внимательно, дяденька не хочет трубу-он про швеллер говорит, называя его профилем. :cool:
shock44
Продвинутый
Re: С чего начать?
Сообщение shock44 »
нет ребята не про швейлер а про профильную трубу тобиш квадратного или прямоугольного сечения!!! круглую трубу не хочу из за более сложной её обработки. а на счёт 40*40*2 мне кажется будет слобавато сил.агрегат оч тяжолый рядный 5и цилиндровый .по этому я и думал что то из 80*60*3 -основа и 40*40*2 все остальное т.е. каркас безопаспости в том числе. ...??? ну и вопрос по приводу кулисы остается открытым. троса-? но где такие длинные взять. тягами слишком сложная конструкция.
Re: С чего начать?
в таком случае без разницы. например крыло чайки было собрано из 20мм трубочек лотус, опять же из таких же собирался первый
каркасная труба нормального гончего авто была либо 32стенка 3, либо 40 стенка2. так что 40*40*2-нормально.
