нет искры на квадре
нет искры на квадре
Есть у меня китаец (ATV 150CC двигло LONCIN-4 такта) без искры...Кто может помочь? пишите!
Мотор вроде по крепежам как минский или восходовский, но менять жалко т.к. на этом есть стартер и задний ход и еще цепь с другой стороны...
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Дмитрий 1974
Re: нет искры на квадре
на проводе искру проверял?
Нет. У меня нет к нему схемы, там вся проводка порвана(бывшие хозяева постарались)
вот фото:
Фото поправил. Думайте перед тем как такие фотки заливать!
И без капса пожалуйста. Тут все зрячие.
Bookvoed.
вот фото:
Bookvoed.
комутатор что под рулём похоже на волговский и зачем он если неподключен, там три контакта : плюс 12в,
датчик, и катушка. катушка подключается к контактам плюс и и контакт на комутаторе: катушка. а вобще смотри на комутаторе все надписи и ищи в поисковике и найдёш схему, если конечно он работал на этом комутаторе.
а может это не комутатор а транзисторный повторитель
на китайцах обычно стоя вот такие :
примерно вот такие должны быть запчасти
Последний раз редактировалось mobilru Вс янв 24, 2010 5:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
На этом коммутаторе он не работал...Зачем его туда повесили я не знаю.
Сколько стоит все электрооборудование на фото?
фото брал с ебэй ,sashek писал(а):Сколько стоит все электрооборудование на фото?
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-COMPLETE-WIRI ... 0001r21452
найди донора : скутер и снеми всю электрику с проводкой
крышку бы снял и показал какой там генератор и сколько выводов ?
Последний раз редактировалось mobilru Вс янв 24, 2010 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Заполни профиль полностью,откуда ты,чтобы было проще общаться.
на зажигание работает катушка та которая сверху закрыта бумажной изоляцией и та что с боку чёрная это датчик а те ктушки что толстым проводом это на свет может быть трёхфазный или однофазный надо смотреть скока проводов выходят с толстой обмотки , если три и одного цвета значит трёхфазник если два то однофазник , однофазник должен звонится на корпус эти два конца , можно поставить коммутатор от : минска или от восхода , должен работать правда небудет опережения зажигания , лучше найди конечно от скутера четырёхтактного комутатор а вот масло видно сальнику хана но неспеши мож оно там от певых хазяев осталось. я незнаю если ты хоть както разбираешься в электрики то возми выдерни все сопли проводов что панавешаны и протяни новые
вот ещё схемы http://www.motochasti.ru/articles.php?tPath=5
http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=8
можно и собрать такую схему
- коммут.gif (5.02 КБ) 21641 просмотр
sashek если есть желание, приезжай, покажу раскажу, в магазине есть запчасти на квадры, от тебя ехать час на электричке, адрес здесь http://www.arexmoto.ru/ спроси Игоря. Выложи фотку твоего комутатора.
На нем весит который на 1-ом фото видно, но он не родной(другого нет)...Мне сказали что на нем стоял с разъёмом на 4-ре провода.
Все что на нем осталось родное-это генератор и катушка
Последний раз редактировалось sashek Пн янв 25, 2010 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
