Вопросы новичка...
Re: Вопросы новичка...
Так 19сек, хотелось бы около 10, ну ладно, а меня отсюда выпустят? :sad:
А как делать по весу меньше? помоему такая модель...
Не должна весить много... Хотя если подумать, я даже приблизительно не знаю...
Так подскажите пожалуйста какие мне делать рычаги (извините если неправильно называю) Аобразные или 1рычажные? Но хочется как можно ближе к багги на фото (всмысле что бы похожа была) Заранее спасибо...
Набор скорости для БАГГИ не самый главный показатель.
Знаю, но все равно хочется Ладно со скоростью пока не буду заморачиваться, пока что самое главное чертежи... И все таки какие делать... рычаги оО
Чертежи не самое главное, но вот что есть -
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=30
В торрентах можно найти чертежи Piranhia и ST2.
Насчет подвесок - веди в яндексе "Раймпель" - вывалит кучу ссылок на книги о подвесках - там все написано. Если кратко - двухрычажка на А-образных спереди хороша, но не так проста как кажется. Сзади как правило та же двухрычажка, или косые рычаги, зависит от компоновки.
http://baggi.ru/index.php?newsid=788 Тут есть фотографии со всех ракурсов, тут 2 Аобразные везде, но может посоветуете что нить оО А так благодарен и за это)
Блин, ну подвеску нормальную сделать - это не к забору две палки приварить! Картинки это хорошо, но эта подвеска ПРОСЧИТАНА!!!! И по фоткам ее не скопировать!
А как можно просчитать? Кто может объяснить, зачем переворачивать кпп от заз? просто не понятно, к примеру как на зазике стоит нормально, а на багги переворачивать надо :sad: извините за глупый вопрос, просто не знаю оО
Такую модель я хочу, тут четко видно что движок сзади, кпп спереди оО
прочитал тему о том что передачи будут наооборот но почему? и как тогда поступить так что бы было как на картинке? И всетаки почему на зазике работает а на багги переворачивать надо?
- User buggy
- Супер техник
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25 здесь написано.KamiMAN писал(а):Кто может объяснить, зачем переворачивать кпп от заз?
Но разворачивать не обязательно, это как два варианта с одним мотором. При стандартном расположении двигателя, как на зазе, получается заднемоторная компановка, а при развёрнутом центральномоторная.
Спасибо за пояснение) Мне азднемоторную компоновку надо) а чем можно утяжелить перед чтобы сцепление получше было оО или я чего то не понимаю оО Получает зад гораздо тяжелее где то 1/4 ... Говорят что лучше переплатить и за донора использовать классику, может это и так, но он же жрёт 10-12 литров на 100км :mad:
Если на повседневную езду багги делаешь(на работу,за хлебом)то дороговато будет.А для покатушек нормально
Нехочу классику, хочу зазик оО Говорят если просто купить зазик у какогонить дедка, и ставить сразу так на багги он при первых выездах накроется, думаю это так, а что сделать с движком (кроме выкинуть и т.д) что бы он лучше работал после долгого простоя? Его можно разобрать, почистить мне заодно практика, ет так?
Поставь на запорожевский двиг карбюратор от ВАЗ 9 или 8 будет 50 л.с. По бензину одинаково выйдет, если с класикой сравнить, лучше из класики делать
У зазика при массе 800кг расход по ьгороду 5-7 литров у классики 10-12, и тем более зазик на 76 ездит :sad: блиин... Так расход на багги как городской считать нана, вешает багга около 300-400 кг буду считать 400 кг классика вешает 1тонну с маленьким, расход приблизительно в 2-3 раза должен уменьшеиться? Так ? Мне написали
Ваапще не понял, почему больше то?KamiMAN,да,я жигули 2101-07 и имел в виду,а хавать багги будет ещё больше,четвёртую передачу мало где включать будешь.
С таким бюджетом выбирать не приходится,очень мало!Вот неплохую бюджетную багги парень строит из классики,дёшево и сердито! http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=4860
Двигатель класики может починить даже делитант.А вот двигатель запорожца может починить только моторист.
