Х-buggy нужна помощь професионалов
x-motors
Сообщение x-motors »
Хочеться сделать красивый обвес, ну и конечно же продуманый с точки зрения аэродинамики, была первая попытка, но провалилась, из-за отсутствия опыта работы с стекопластиком, может есть кто из украины кто не побоиться поделиться опытом, в онлайн или телефоном режиме???? отзовитесь пожайлуста.
Vi
Re: Х-buggy нужна помощь професионалов
Сообщение Vi »
В Мариуполе можно сделать сам стеклопластик.
Касательно дизайна увы тут не могу помочь.
Во первых дело вкуса, во вторых незнаю))) Я плохой дизайнер.
Может есть смысл посмотреть на багги "спринт" и им подобные, и попробовать дорисовать под себя?
x-motors
С дисайном я определился и представляю как она будет выглядеть, проблема с стеклотканью не получаеться выклейка, то эбоксидка не застывает, то от макета не отдираеться вот такая беда
Vi
Сообщение Vi »
насчет не застывает не скажу.
насчет не отдирается - больше разделительного слоя.
гелькоут возьми хороший.
а не мыло от которого правда не отдерешь.
касательно эпоксидки... вряд ли мастер поделится всеми тонкостями.
да и это как то лечение по телефону выходит.
если надумаешь то пиши в аську там или куда, сделаем.
x-motors
Ты с контакта удалился зачем?
Стоит попробовать изогнутые плоские листы пластика. Могуть получиться весьма симпатичные формы.
Например
x-motors
Да симпатично, а, что за пластик такой????
gjbeats
Сообщение gjbeats »
в рекламных агенствах можно преобрести, они даже порезать могут.
x-motors
как он называеться. что в гугл вбивать?
gjbeats
Сообщение gjbeats »
листовой пластик
Конкретно марку не знаю - похоже на цветной поликарбонат.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Это либо АБС пластик,либо полиакрил.
x-motors
пока наверное остановлюсь на этом материале,правда дизйн придётся изменить. А как же он обрабатываеться, я имею в виду форму как придать нужную...если греть феном он же потеряет цвет наверное?
gjbeats
Сообщение gjbeats »
греть аккуратно надо, но проблема прогреть по всей длине изгиба, как вариант можно формировать из пенопласта и монтажной пены обвес, потом обклеить стекломатами и зашпаклевать.
x-motors
Коля, да пойми ты стеклоткань очень не технологична, я же не в своём гараже делаю - на сто, тоисть на работе не в рабочее время, для стеклоткани нужен опыт у меня его нету, я раз попробовал ничего не вышло, это конечно меня не останавливает, но если есть проще вариант и дешевле, то нужно попробывать его, не получиться буду тренироваться с стеклотканью. Я когда делал макет капота с пенопласта, это тихий ужас шарики пенопласта и в трусах были, не стоит испытывать великодушие начальства)))
