Строю Ураган
Ну я посмотрел схему переключения девятки- вроде как у оки.
Я понял как она действует и придумал вот что- извините за качество- оч. спешу.
Как видите, на хвостовик можно надеть шестерню с щечками (для толкания ее взад- вперед), а другую, без щечек, на рычаг переключения (для вращения). А такие шестерни с щечкамиесть в природе, или заказать придется. Отпишите плиз - мне нужен ответ!
- 2108-16.jpg (64.29 КБ) 10038 просмотров
на хвостовик не надо никаких шестерёнок. надо тяги прокладывать. ты в москве где обитаешь? можем вместе подумать, у меня есть кое-какие задумки. могу помочь.
метро семеновское.
вот так мона- только у меня тяги придется подгинать (на месте подумаю). за помошь спасибо- очень интересно- через неделю- каникулы, может пересечемся.
а вот как сделал Stairaft: Там шар в трубке ходит. Не знаншь что это за шар и развальцованная трубка
- Untitled-1.jpg (44.32 КБ) 10024 просмотра
- P1010178.jpg (97.41 КБ) 10181 просмотр
колдун нужен для следующего: при торможении перед опускается, зад поднимается. за счёт того, что задняя часть становится более разгруженная, тормозное усилие должно быть меньше. иначе колёса заблокируются тормозной системой и машина потеряет управление. так как обычные слесари, как правило, не знают как он работает за что и был прозван колдуном.
за минувшую неделю на багги установил рулевое управление, кресло, педали, тормозной циллиндр, и конечно же переключение кпп. Кпп сделано чеерез рейку, шар в трубке (схема Sfairat"а). Ненадежно но работает. Еще- плохо, что машина для моих 199 см роста коротковата- жаль не сделал длиннее.
Остро встает вопрос со Ш.Р.У.С.ами- надо переваривать как-то- один не смогу помогите плиз отрезать/ сварить кто может... А так еще пару месяцев и тачка поедет. :clapping:
Люди не делайте такое переключение кпп - я 4 дня мучился пока не получилось.
А еще я переделал четверочный рулевой механизм- ато колеса крутил в сторону, обратную направлению кручения руля.
- рулевой механизм + тяги - вид снизу
- Image(190).jpg (40.23 КБ) 10126 просмотров
- механизм переключения кпп - шар в трубке (горжусь - шар от крайслера 300М)
- Image(191).jpg (30.23 КБ) 10131 просмотр
