Обогрев гаража
Eсли гараж не как квартирный дом, то врезать в систему отопления нет смысла, поставь простой обдув печки и всё будет греться на много быстрей, проверено на своём опыте.jeniajuk писал(а):www.cavewildwind.narod.ruПонсавилось печурка. Обезательно сделаю такую но только с теплообменником и потом врежу в систему отопления.
А сколько кушает эта печка?Помоему около 1,5 литра в час,надо очень много отработки где то брать.А это тоже заморочки.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я у себя хочу сделать вдув в буржуйку с улицы и трубу не сразу в небо,а змеевиком по стенке из трубы d100.КПД повысится думаю как минимум в 2 раза.
Поосторожнее со змеевиком на "выхлопе". Можно угореть. Выход от печки надо  делать из прямой (без изгибов) наклонной трубы вдоль всего помещения и в конце обязательно вертикальный, не менее 4-х м канал. С угарным газом НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!!!!.  И еще пожарная безопасность для таких устройств- подальше от горючих материалов, огнетушитель заряженный, песочек, вода на всякий случай обязательно должны быть в гараже.
Наддув делают, но при отключении электричества возникнет вопросик.
Сейчас как раз занимаюсь разработкой системы отопления для своей фазенды.
Поддув прямо в выхлоп имеете в виду?Под углом трубу в дымоход?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Я хочу сварить радиатор из 5-ти секций по 1м,каждая секция будет наклонена на примерно 10 градусов,что бы дым всётаки вверх при розжиге стремился идти,к стати трубу померял сегодня,13см диаметр,хорошо должно вытягивать.
По-моему извивать змейкой дымоход не стоит. Т.к. нагар и сажа образуются внутри килограммами и все это надо будет чистить. Тогда проще, точнее безопаснее на мой взгляд сделать отопление с помощью тех же радиаторов. При капремонте зданий их десятками выкидывают.
С отработкой не вижу видимых проблем, автосервисов сейчас предостаточно, а там эту отработку просто так выдадут и спасибо скажут, а если оптом от 200 л, то еще и до места назначения довезут нахаляву.
Забор воздуха советуют делать с улицы, в таком случае в теплый воздух, накопившийся в помещении не будет уходить в трубу, а холодный не будет изо всех щелей лесть.
Наддув преполагается врезать в трубу подачи воздуха. Основной его целью является более быстрое сгорание отработки, а проще говоря более быстрый нагрев помещения.
Наддув в подачу?Тогда точно угореть нефиг делать!Если и делать принудиловку,то только на выдувке.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Забыл блин как называется эфект,кароче ввариваешь под небольшим градусом))) в трубу1-трубу2,подаёшь в 2 воздух или жидкость под давлением,выходя из трубы 2,направленая в трубе 1 в одну сторону, жидкость или воздух высасывают за собой содержимое трубы в ту сторону которую идёт поток)) вот так ещё можно))Надеюсь поняли.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Печка если нет света в гаражебскорее всего не нужна.
Скорее всего вы правы, давно все это было и неправда. Уже плохо вспоминается. Свет можно сделать можно хоть от аккумулятора, а вот болгаркой работать тут электричество понадобится. Все зависит от целей использования гаража.wat писал(а):Наддув в подачу?Тогда точно угореть нефиг делать!Если и делать принудиловку,то только на выдувке.
