вездеход 4х4
кулибин
А чёрт возьми смотрится то эстетично !
:aleksey_01:
Есть пару вопросов:
1. дифа нет (межосевого), жопа подключаема для говен?
2. мотоблок для уравновешивания морды в водной стихии?
3. не собираешься ли сделать шноркель для забора воздуха с капота вентелятором, воду с брызгами не засасывает??? Свечка с бобиной однако.
4. или волно-отбойник по типу БТР-БМП?
5. дрыгателя хватает, 18-ти сил?
6. видеоо есть? уж посмотреть охота!!!!
Кулибин, респект !
:aleksey_01:
Есть пару вопросов:
Кулибин, респект !
передний мост , постоянный привод , задний мост отключаемый , межосевого дифа нет . если спокойно плыть , то воду вентелятором не цепляет . двига хватает ( хотя более мощный не помешает ) . мотоблок просто перевозил , огород пахал . видео пока нет , как сниму то выложу .до конца пока не доделал , некогда . осталось по мелочам .
Рожденный ползать - летать не может
привет всем! хочу предостеречь от проблем , при использование в качестве узла перелома полурам , кулака от УАЗа не стоит убирать огранечительные болты поворота ( перелома ) , так как есте вероятность выпадения шарика шруса ( в результате заклинет и порвет трансмиссию ) есть опыт , порвало коробку УАЗ , разложило как книжку ! хотя сам узел перелома ( кулак УАЗ надежен ) главное не перестараться !
Приветствую пропащего! Ездили с другом на рыбалку на уазе ,дорожка была что надо ,порвали передний левый шрус,дальше ехали на лебёдке.приехали в гараж ,сделали разбор полётов.Оказалось ,вправо 26 градусов,а влево 31 градус . заменили шрус ,отрегулировали....И снова в бой. 27 градусов. А в твоём случае ,наверно и 20 градусов прокатит. С уважением! :kuzya_01:
ограничительные болты ( и проточил канавки на вилках шруса для большего хода шариков ) убрал чтобы лучше крутился ( разворачивался на 4. 5 метра) . перелом получился 40 градусов в одну сторону от прямого движения . поэтому получился перебор . в результате заклинело шрус и т.д т.п . теперь после ремонта решил сделать 25 градусов , что думаю хватит или на крайняк дернутся в зад-перед да повернуть !
Кулибин это типа серый если я не ошибся? тогда привет, если честно, нивовская раздатка не помешалабы, на плаву проседает очень низко, реально вози с собой вёсла в качестве шансового инструмента, если нырнёш не аккуратно, зальёт всё.
Ну и остальным, не мог слержаться, парни, вроде Лувр, не важно, как пишется, это бывшая резиденция французского короля, он же дворец, с очень большой натяжкой замок, последний должен в моём понятии иметь по периметру ров и опускной мост, я там не был, но не припомню, чтобы об этом говорили, ну а сечас там действительно музей :dwarf:
Умом Россию не понять....
раздатка не нужна .выбор передач и так достаточно высок .скорость от 1.5-30 км/ч соответственно и тяговое усилие можно выбрать любое .межосевого дифа нет , задний мост отключается .плавает конечно не важно согласен , да и использовать его в качестве плав средства не собирался , хотя если понадобится накрайняк по малому можно . :buba:
уважаемый если пенопласт использовать в качестве заполнителя пустот то понятно ,плавучесть повысится .но если бампер сделать из пенопласта ( это прикол ? брус 8х8 ломается шутя ) то на первом же пне он разлетится на куски . :buba:rbt06 писал(а):НА Счёт плавучести это вы батенька зря ,развесовку можно сделать из пенопластовых бамперов обклеив их чем нибудь.
