избитый вопрос про редуктора
garaj13
Сообщение garaj13 »
понимаю что тема обсосанная. туплю.... в кратце объясните чтоб грубо говоря ехала вперед при такой компоновке( агрегаты нивы) что нужно сделать?Изображение
garaj13
Re: избитый вопрос про редуктора
Сообщение garaj13 »
я так понимаю грубо говоря на зад нужно ставить задний редуктор а на перед багги передний тогда она будет ехать вперед (одна задняя 5 передних передач) просто схема передач отзеркалена будет правильно?
andis
Сообщение andis »
у вас движок зади,значит надо редуктора кверх ногами ставитъ.
garaj13
Сообщение garaj13 »
andis писал(а): Вт окт 19, 2021 9:30 pm у вас движок зади,значит надо редуктора кверх ногами ставитъ.
понял спасибо!
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Из нивы полностью?
damir89
Сообщение damir89 »
Ivan66 писал(а): Пт окт 22, 2021 3:32 pm Из нивы полностью?
Не имеет значения, лишь бы передаточное число было одинаковым и подходящим под ваши колеса
