UTV 250
UTV 250
Приветствую всех форумчан. Идея создать небольшой прогулочный автомобиль оформилась после знакомства с темой "Ультралегкая багги с Украины-2". В наличии были рама, ходовая и двигатель от китайского квадроцикла 250сс. Двигатель аналог ямахи маджести-горизонталка. Раму удлинил на 500 мм, переднюю клетку расширил на 120. На заднюю ость проставки. Рулевая рейка и вал-Матиз. По раме осталось погнуть и закрепить защитные дуги. За прототип взял UTV Hisun Strike 250. В процессе продвижения буду выкладывать фото.
						Re: UTV 250
Сделал обкатной трубогиб под Ду25 ВГП, стенка 3.2. На холодную не хочет гнуть трубу. Возможно рычаг короткий, плюс закладные слабые на основании, вырывает.
						Re: UTV 250
Пока жарко, особо стройка не заходит. Сделали разварки R12. Передние расширил на 50 мм, задние на 100 мм. Отдавал на порошковую покраску.
				mechanik71
Re: UTV 250
Правильный выбор! Недорого и сердито! Тоже через это проходил с постройкой мотика на квадрорезине. Если не в секрет - как делали проставку для уширения диска?
				mechanik71
Re: UTV 250
Мне пришлось на вальцах делать - тот ещё гиморрой, с учетом, что вальцы не в моем цехе стояли
				mechanik71
Re: UTV 250
Теперь и завода этого и вальцов, соответственно, нет... Погибли в борьбе эффективности с необходимой достаточностью...
						Re: UTV 250
Так же , на вальцах катали полосу.mechanik71 писал(а): ↑Пт авг 06, 2021 11:06 pm Мне пришлось на вальцах делать - тот ещё гиморрой, с учетом, что вальцы не в моем цехе стояли.
Re: UTV 250
Читал, что для вставки подходит кольцо, вырезанное с 50л пропанового балона.Поручик писал(а): ↑Пн авг 09, 2021 7:03 amТак же , на вальцах катали полосу.mechanik71 писал(а): ↑Пт авг 06, 2021 11:06 pm Мне пришлось на вальцах делать - тот ещё гиморрой, с учетом, что вальцы не в моем цехе стояли.
				Самоделкин713
 - Студент
Re: UTV 250
Здравствуйте
Можете пожалуйста рассказать подробнее про задний маятник, а точнее про его крепление к раме, как реализован шарнир?
Re: UTV 250
Здравствуйте. Крепления остались штатные, напомню рама с квадроцикла Keeway ATV250. Два уха на раме, два на маятнике, одна ось. К сожалению, понимаю, что этот узел будет самым слабым, т.к. будут действовать усилие на кручение задней оси.Самоделкин713 писал(а): ↑Пн авг 09, 2021 12:41 pm Здравствуйте
				Самоделкин713
 - Студент
Re: UTV 250
Да я просто детский квадрик скоро начну строить, склоняюсь к передней подвеске на двойных А-образных рычагах и сзади маятник с осью, как у вас. Но вот еще не придумал шарнир между рамой и маятником((
						Re: UTV 250
А чего думать, подобрать сайлент блоки по размеру и вперед
