двигатель Grinfild 168
Всех приветствую. Двигатель гринфилд 168, заводится хорошо но как только прогреется , он начинает делать мозг. Обороты начинают плавать, черный дым из выхлопной валит. А когда заглушиш и заводиш то может стрелять в глушитель. Что оэто может быть? Карбюратор чистил, менял на другой, клапана регулировал. Двигатель проработал с нова может от силы 15 моточасов.
						Re: двигатель Grinfild 168
Скорее всего подубита поршневая хреновым маслом. Попробуй залить Маннол-молибден. Перед заливкой хорошо взболтай канистру. Молибденовая добавка оседает при хранении. Есть шанс на улучшение работы. Не сразу. Движку надо будет немного поработать. Ну а если непоможет то вскрывать.
				dvbaxmetiev
 - Студент
Дело не в поршневой. Я одно время брал зонгшены, 4 мотора на технику, разрекламировали мне их что типа лучше лифана.
И было то же самое на совершенно новых моторах. Завел прогрел, поездил, вроде ниче, стоить заглушить, заново завести невозможно. Свечу выкручивал горелкой сушил и тд.
Прлблема оказалась в том что 168 зонгшены имею поганейший карбюратор. Я поменял их карбы на карбы 168 лифана и сразу о счастье. Все заработало.
В неформальном разговоре продавцы одного инет магазина сказали, что это больное место зонгшенов. Худший из возможных карбов и лечится только заменой
Так вроде масло горит белёсым дымом?
Движе новый , проработал от силы. 20 моточасов, две замены масла были , щас третью замену сделалstels40 писал(а): ↑Чт янв 24, 2019 7:57 am Скорее всего подубита поршневая хреновым маслом. Попробуй залить Маннол-молибден. Перед заливкой хорошо взболтай канистру. Молибденовая добавка оседает при хранении. Есть шанс на улучшение работы. Не сразу. Движку надо будет немного поработать. Ну а если непоможет то вскрывать.
Масло полусинтетика 10-30. Бензин свежий только с заправки. Черный дым идет не сразу. Завел его , он прогревается, прошоелся стоит ждет . потом начигаеш ехать на нем он неохотно развивает обороты и чихает. Но в дальнейшем просыпается и едет. Вот потом останавливаешся, он начинает работать с перебоем и чадить черным дымом.
				константин63
Ну черный дым это богатая смесь(сажа), думаю в вашем случае регулировка карбюратора, а еще скажите, закрываете ли вы обогатитель после запуска
				константин63
Ну копоть
Масло горит синеватым дымком,черный выхлоп- богатая смесь
https://vokrug.tv/pic/person/9/1/0/d/91 ... 8a12c.jpeg
Сейчас мы зарядим этот мотор через монитор.
