Строю Баггу
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
от диска 1 см,а от резины гораздо больше-сразу гиб трубы идет
				evgen00709
- Интересуюсь
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
Ну и конечно небольшие проблемы. Все делал по чертежам, но почему-то тяга рулевая упирается в верхний передний рычаг, придется все переделывать крепеж рулевой рейки, наверное опускать буду на пару сантиметров
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
и еще про крепление педалей. Сказать что не удобно, ничего не сказать
Под крепление по чертежам, даже ноги не достают. придется и здесь переваривать под себя
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
Помогите советом:
1)кресло лучше самому делать по чертежам из металла или не заморачиваться и поставить стандартное от Ваз на первое время. Много гемора с самодельным креслом?? и вообще стоит делать регулировку кресла вперед-назад или на таких машинах не предусмотрено...
2) Подскажите примерный размер крепежа для обшивки пола и корпуса
Re: Строю Баггу
Втулку на шс переделай и все на сошке, это присутствует даже с рейкой по чертежам, я видел на форумах за границей. Я поднял крепление рычага верхнего.
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
Спасибо Максим, но наверное крепеж буду переделывать, там впритык получается. Рейку попробую на пару сантиметров опустить
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
Переделал Сегодня крепеж под педали. Не знаю на какой рост размеры в оригинальных чертежах указаны,у меня даже ноги не доставали)))). сейчас под себя переделал
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
вчера на авторазборе взял суппорт тормозной. немного ошибся. продавец сказал тормозные суппорта все одинаковые, оказалось что у вентилируемых тормозов скоба чуть шире (см фото), но сам поршень одинаковый, подходит ко всем скобам и ветилируемых и невентилируемых тормозов (пробовал соединить)..
буду перебирать суппорта, подскажите кто какие брал ремкоммплекты и смазки для тормозных суппортов, кому какие понравились?
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
Коллеги с новым годом!!! на зиму законсервировал проект, так как гараж железный, а зимой в нем холодно))). За зиму пока прикупаю запчасти. Пора собирать самодельные стойки амортизатора,  помогите советом: живу в небольшом городе, обошел все магазины запчастей,чтобы купить картриджы для амортизаторов от ваз 2108. все продавцы смотрят на меня, как ненормальные - типа нет таких, бери переднюю стойку в сборе- дешевле выходит.
Вопрос: может подскажите сайт инет магазина где можно заказать однотрубный картридж или артикул товара. Может кто из Нижнего Новгорода есть или Чебоксар-туда могу сам доехать до магаза и купить.. Весь инет перерыл-только в Перми кажется поблизости есть в наличии
Re: Строю Баггу
А для чего тебе картридж?
Я задние из МАЗовских делаю (МАЗ-КАМАЗ) хода хорошие и клапан регулируемый.
				evgen00709
- Интересуюсь
Re: Строю Баггу
это мой первый проект... Про  амортизаторы из вкладышей ваз 2108 достаточно много просмотрел. а вот про аморт от МАЗА или Камаза пока не думал.
Интересно, а как они будут работать на багги, вес которой-300 кг, ведь они же предназначены для грузового авто с массой примерно -8-10 тонн???
Re: Строю Баггу
Количество колес, распределение массы, угол установки, модификации стоковой детали... Ну и клапан регулируемый, как выше написали. Правда я МАЗовский не держл в руках, вот только сейчас погуглил картинки
Да и это багги, требования не так высоки. Я сейчас занимаюсь "проектированием" дорожного авто, дошел до подвески, вот с дорожными все сложнее, по всей видимости придется заказывать койловеры (винтовая подвеска) от KYB... Не хочется, и так дорого выходит... Но благо с багги таких проблем нет если не ставить амбициозных задач вроде "сделать самый проходимый и управляемый авто для участия в гонках"
Так что делайте смело и знайте- могло быть сложнее)
Re: Строю Баггу
Берешь амортизатор, на него навариваешь стальной сгон (НАПРИМЕР: http://vodopribor.org/shop/metallichesk ... gon-du-65/)
заказываешь у токаря гайки и получаешь понтовые колоелехренсказать. А забыл еще покрасить в желтый цвет надо.
Сантехнические гайки нельзя. Они чугунные. Пружина на зад или задняя от 2104 или спаренные передние от классики.
Re: Строю Баггу
Это я так понимаю мне адресовано?)stels40 писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 11:29 pm Берешь амортизатор, на него навариваешь стальной сгон (НАПРИМЕР: http://vodopribor.org/shop/metallichesk ... gon-du-65/)
Если да- мне не подойдет, нужна возможность тонко настраивать подвеску на преднатяг, сжатие и отбой. В планах авто для трека, подобных проекто не видел, разве что несколько дней назад наткнулся на один, но там свои недочеты которые не дадут гонять по треку, максимум драгрейсинг, ссылка ниже
https://rocket-garage.blogspot.com/2017 ... h.html?m=1
