Расположение вариатора Сафари
Alex312
Сообщение Alex312 »
Доброго дня всем!
Озадачился при строительстве самоделки сейчас серьезным вопросом компоновки. Ни для кого не секрет, что существует 2 варианта расположения ведомого шкива вариатора Сафари возле двигателя Лифан.
Первый вариант слева, тогда получается что ремень от ведущего шкива как бы толкает ведомый, набегая на него, с учетом вращения коленвала против часовой стрелки.
Второй вариант когла ведомый шкив находится справа от ведущего, тогда ремень его тянет...
А разница то в чем? Какой вариант выбрать ?
Хотя интуитивно вариант справа явно тяговитее.
saibel
Re: Расположение вариатора Сафари
Сообщение saibel »
Задавал такой же вопрос на завод в Рыбинск. Специалисты ответили, что разницы нет. Объяснив это, что на мотособаках вариатор стоит впереди мотора, а тот же вариатор на снегоходе сзади мотора.
Alex312
Сообщение Alex312 »
saibel писал(а): ↑Пн дек 03, 2018 10:29 am Задавал такой же вопрос на завод в Рыбинск. Специалисты ответили, что разницы нет. Объяснив это, что на мотособаках вариатор стоит впереди мотора, а тот же вариатор на снегоходе сзади мотора.
Ого. Если уж рыбинским неважно как его расположить, тогда нам похоже и вовсе стоит забить на это и делать как пространство свободное останется :smile:
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Не должно быть разницы, он крутится и начинает сжиматься, дальше тянет ремень. Все должно работать. Вот как то был вопрос в направлении вращения вариатора, так там я ничего не понял, они бывают разные и наоборот на другой двс или сторону не ставиться
Вопрос философский - с одной стороны ремень всегда тянет, с другой толкает...
Вон, в Австралии вообще все на головах ходят :ugeek:
Alex312
Сообщение Alex312 »
Bookvoed писал(а): ↑Пн дек 03, 2018 3:40 pm Вопрос философский - с одной стороны ремень всегда тянет, с другой толкает...
Совершенно с Вами согласен :smile:
stels40
Сообщение stels40 »
Народ Вы что курите? Ремень ВСЕГДА ТОЛЬКО ТЯНЕТ!!!
Сообщение Chydik »
А у меня ведомый снизу ))))) это третий вариант? Получается. если следовать вашей логике, то вариантов может быть 360 ))))) Да пофиг его как ставить, это же не гусянка. А вариантов скорее два по направлению вала.
stels40 писал(а): ↑Пн дек 03, 2018 9:14 pm Народ Вы что курите? Ремень ВСЕГДА ТОЛЬКО ТЯНЕТ!!!
Протестую! Ну ведь с обратной стороны хоть немного но подталкивает.... ну хоть капельку!
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
:smile: Дак я так и написал, варик сжимается и тянет.......
Alex312
Сообщение Alex312 »
Вроде бы разобрались полагаю. Значит ставить такие вариаторы можно хоть сбоку хоть снизу или сверху. Это радует , так как дает вариативность при компоновке!
Теперь надо озадачиться каким образом сконструировать переход от варика к кпп 08, что явно технически непросто!
Вал , кардан и т.д, чтобы несоосность победить
Вездеходчики давно и достаточно успешно решают такие проблемы. Как вариант https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9399.0:
Alex312
Сообщение Alex312 »
Интересный вариант но никак не могу понять что за ведомый диск то такой. Как подвижный ведомый диск вариатора напрямую соединен с первичным валом кпп? Он же на валу перемещается?
А соосность как выдержана? Там обороты то огромные, разобьет ведь посадочные места сразу почти. Думаю это не надежный вариант
Машина с этой системой уже ездит, посмотри по ссылке как она катается, можно и с автором связаться :) и обороты у стационарника 3,5-4 тысячи совсем не огромные
Alex312
Сообщение Alex312 »
О, увидел ссылку только сейчас. Спасибо!
