Строю гусеничный транспортер Мишутка
Re: Строю гусеничный транспортер Мишутка
Сам не знал. Отец инженер подсказал когда я бортповоротник собирал. Все говорит трактора проектировались так, чтобы управлять одной рукой но при этом невозможно защемить руку между рычагами.
						- владимир 122
 - Познавший Истину
Лайк ! маленькому водителю. Хорошо водит. И его учителю.
Спасибо!)))владимир 122 писал(а): ↑Пт ноя 16, 2018 11:25 pm Лайк ! маленькому водителю. Хорошо водит. И его учителю.![]()
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Друзья всем привет!
Продолжаю собирать вездеходы.
Собрал недавно Мишутку 5 и 6
М5 собирался из всех новых деталей. Кроме корпуса моста. полуосей. кардана.
Двс 17 лс вариатор сафари
Вес вездехода составил 540 кг
Резина на 13 диски от ваз08 под ва суппорта на одно ведущее колесо для лучшего управления.
Толщина материала использования для лодки, это 1.2 и 1.5 мм толщиной.
Кпп используется от ваз 08 с заваренным дифференциалом для передачи крутящего момента на ведущий мост.
Привод задний.
Кардан от классики, его приходится укорачивать от передней части практически до подвесного.
Вместо шлицывого соединения мыфты меняются на шлиц от привода под шруз ваз 08. Кардан уже закрывается защитой.
Кулису использую штатную от ваз 08 с минимум переделок.
Система механизма управления блочная, для снятия небольшого усилия с рычагов управления. Цилиндры использую от ваз 07 или нива, главные цилиндры сцепления. Переходники под тормозную жидкость не вытачиваю, а покупаю шланги от газель с выходом на обычные магистральные трубки.
Ручки, тросики газа, фары покупаю в магазинах мотозапчасти.
Так же в этом вездеходе используется ножная педаль газа от автомобиля газель, она идеально вписывается в пространство рулевого механизма. В основном используется ручная.
М6 двс 15 лс немного бюджетная комплектация была.
Ниже фото Мишутки 6
Также есть видео о вездеходах.
Привод задний.
Ниже фото Мишутки 6
:crazy_pilot:
Молодец какой!!! Прям конвейер по выпуску МИШУТОК!!!
Максим, а не большой изгибающий момент на валу кпп при такой трансмиссии?
У меня шкив вариатора не напрямую сидит на первичном валу. Кпп можно открутить а механизм вариатора с ремнями останется. Для вариатора свой подшипник идет. На фото я думаю все понятно
:crazy_pilot:
Отличная техника.Простая и не прихотливая.Ей бы еще ПСМ.
Да и было бы счастье )
:crazy_pilot:
Всем привет.
Собрал М8, это была средняя комплектация.
В этой комплектации отсутствуют колеса, ступицы и дополнительные суппорта, двс в такой компл.15 лс с ручки.
С заказчиком договорились в самом начале, что двс тут будет 17лс, так же он привезет свои колеса, ступицы, суппорта.
Надо изначально думать какой двс будет стоять, так как 15-17 лс площадки под двс разные.
Возможно больше я не буду так соглашаться, так как возможность каких-то косяков нельзя исключить.
В этот раз возник такой косяк, штуцер которые встроен в кузов для тормозных трубок, перепускал жидкость.
Я этого не мог это проверить, так как суппорта у меня были только одни и должны были ставить еще одни.
штуцер не стали вырезать, приварили к нему штуцер от тормозного шланга.
Со ступицами не возникло проблем. Колеса так же поставили, но на мой вездеход на заднюю ось надо диски именно от ваз 08 переднеприводного, на остальные оси можно от классики.
С натяжкой гусениц немного пришлось повозиться.
На Мишутке добавились ручки для задних пассажиров. Есть крепления под ножную педаль газа.
Ручки управления теперь немного с уклоном.
Добавились косынки на балке которые вырезаются лазером, раньше я использовал полосу на 40.
Выхлопную систему я вывожу на крыло, трубу и гофру надо обматывать шнуром, что бы труба не сильно грела снаружи.
Бампер и крепление под лебедку, задние сидения, ручки для пассажиров, крепеж для ножного газа это всегда база.
Еще можно изменить куда будет открываться капот.
На этом наверное и все. Сам я охотой, рыбалкой, сбором ягод не занимаюсь.
Вы можете помочь мне сделать Мишутку лучше, это оставив комментарии, что нужно еще добавить или усовершенствовать. Я над этим подумаю. Спасибо!)
:crazy_pilot:
