Suzuki ATV k10b
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Кто че думает? Будет ходить или переделывать. Промерить межосевое на оке есть возможность у кого нибудь.
Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь
https://m.youtube.com/channel/UCIx36MKkBET1dn8-NpxFlgA
симсон
Продвинутый
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение симсон »
Предполагать без расчётов дело неблагодарное, а расчёты тянут на курсовую.
Навскидку:
1. Повышенный шум в зацеплении
2. Малый срок службы
3. Вследствии неправильного контакта шестерён возможно подклинивание.
4. А вообще, какие модули у шестерён в контакте( возможен разный модуль-дело швах)?
Как говорили люди-в колхозной технике такой вариант может прокатить, но не стоит обольщаться :grin:
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Эта 3 передача Урал, модули значит точно савпадают.
симсон
Продвинутый
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение симсон »
Значит 4-й пункт вычёркиваем.
По вопросу переделки: это изготовление новой ответной шестерни {с расчётами).
Есть такая возможность?
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
До этого отдавал на два машиностроительных завода, могут сделать , но для муфты включения шлицы тупиковые не могут заделать, пошёл на запасной вариант, разобрал коробку от урала, проточили, результат не очень. Сейчас думаю отдать снова, так как шлицевые остаются родными, а шестерни будут прессоваться и провариваться, то думаю сделают.
симсон
Продвинутый
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение симсон »
Тогда такой вариант:
-снимаешь размеры для расчётов с собираемого узла (межосевое, диаметр шестерён, ширину зуба, количество зубьев )
-собираешь данный узел
-при некорректной работе данного узла заказываешь ответную шестерню по расчетам.
-если всё нормально-радуешься жизни
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Задний трансмиссионный тормоз, диф всеравно заварен.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Переделал задние стойки под плавающий сайлентблок от первого аутлендера.
Меняю нижнюю обойму
Немного подсобрать стоечки.
И снова борьба с шестернями пятой передачи на сей раз от Оки 2 передача, наизнанку. Не увенчалась победой;((
Меж осевое на оке больше.
igo196610
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение igo196610 »
По поводу стоек.
В верхних металлических крышках подушек сверлил отверстие и нарезал резьбу под фитинг.Нижнюю отверстие глушил.
При таком положении подводка воздуха остается практически не подвижной и меньше шансов оторвать трубки.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
igo196610 писал(а): ↑Вс июн 24, 2018 7:56 am По поводу стоек.
Прикинь, вчера об этом же думал, что лучше фитинги заделать на неподвижной части, к томуже верх имеет около 3.5-4мм. Да и трубки короче, и шанс их обрыва или повреждения меньше.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Летом в сервисе работы больше, занимался юридической частью самодельного квадроцикла.
Владимир 34rus
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение Владимир 34rus »
Почём пластик обошёлся?
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Рама, бумаги 20, пластик 5, сиденье 1. Звонил в Екатеринбург, сертификат на производство 150т на один год, +утилизационный сбор на каждую единицу техники 100т.
ilya38
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение ilya38 »
JAWA9 писал(а): ↑Пт авг 17, 2018 8:28 pm Рама, бумаги 20, пластик 5, сиденье 1. Звонил в Екатеринбург, сертификат на производство 150т на один год, +утилизационный сбор на каждую единицу техники 100т.
поподробнее? что в бумаги входит, и сетификат какой такой 150 :?:
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Мысль не нова, по факту будет cf 500 с родным пластиком и номерными частями. Примерно как у Майкла с йошки , только со своей рамой и подвеской.
Бумаги псм, договор, свидетельство.
