Диски ОКА для квадрика
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Всем доброго дня. Для колес квадрика уже купил диски от ОКИ новые, в дальнейшем хочу сделать из них разварки под квадроциклетную резину. На данный момент хочу приобрести от той же оки ступицу, кулак, суппорт, диск. Редуктора едут от Mitsubishi Outlander XL, 4 привода от него же, вопрос: Столкнусь ли я с какими нибудь трудностями( если они с доработками решаются, то это не проблема) при использовании кулаков и т.д. от оки. Спасибо заранее за помощь!
механик денис
Re: Диски ОКА для квадрика
Сообщение механик денис »
Слабые они, особенно привода
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Что именно слабое?
separator
Продвинутый
Сообщение separator »
Не наступай на мои грабли, бери кулаки от Ваз 2108-2109 и если будешь укорачивать привода, то бери трубчатые (длинные) так как короткие как бы не варил рано или поздно порвёт
drifter
Сообщение drifter »
Привода от оки будут расходником. Кулак лучше брать от восьмерки, но без суппортов. Восьмерочные тормоза в диск оки не влезут. При небольшой доработке на кулак 08 ставятся суппотра от оки и диски тормозные. Кстати и сошка рулевая от оки легко на кулак 08 ставится.
механик денис
Почитай внимательно форум, люди от девятки привода и шруссы рвут, про Оку я вообще молчу
Kazuma
Сообщение Kazuma »
А если есть возможность привод от Аутлендера укоротить и на нем же нарезать на заводе шлицы, это может изменить картину? Т.е. внутренняя граната будет от Аута, скалка от Аута ( укороченная) внешняя от Оки
separator
Продвинутый
Каждый точит, как он хочет.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Были у меня оковские ступицы с гранатами.На нивских приводах нарезал шлицы.Пак порвало все,даже с ока мотором
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Полчуется что нагрузка идёт больше чем просто на машине, так? А если привода оставить от Аута, укоротить ( не резать, а прям новую скалку со шлицами нарезать , можно даже немного потолще), а в ступице Оки на токарном снять шлицевую, немного его проточить и в разогретую ступицу, запрессовать втулку с внутренними шлицами под внешнюю гранату аута? Втулку по мимо запрессовки ещё аргоном проварить и облагородить на токарном?
Kazuma
Сообщение Kazuma »
Гранаты аута рассчитаны наверное на не малую нагрузку, лишь бы ступица не лопнула да?)
механик денис
Зачем такие сложности,от девятки проще и надёжней
Kazuma
Сообщение Kazuma »
механик денис писал(а): Чт мар 15, 2018 6:11 pm Зачем такие сложности,от девятки проще и надёжней
ты же выше сам написал что от девяток тоже рвёт, во первых есть возможность, во вторых хочу сделать привода так, что бы не переживать что что-то с ними может случиться.
drifter
Сообщение drifter »
Kazuma писал(а): Чт мар 15, 2018 6:00 pm Полчуется что нагрузка идёт больше чем просто на машине, так? А если привода оставить от Аута, укоротить ( не резать, а прям новую скалку со шлицами нарезать , можно даже немного потолще), а в ступице Оки на токарном снять шлицевую, немного его проточить и в разогретую ступицу, запрессовать втулку с внутренними шлицами под внешнюю гранату аута? Втулку по мимо запрессовки ещё аргоном проварить и облагородить на токарном?
не нужно городить огород. Стенки у ступицы оки не настолько большие. У аута мало того, что шлицевая часть больше оки, так и втулку нужно будет не миллиметр и не два по толщине, чтобы эта конструкция держалась. Тут диаметра ступицы для такого маневра не хватит.
По скалке. Если по новой резать шлицы, то прочности уже той не будет. Без правильной термообработки, конкретно цементации. Их просто со временем свернет и все.
drifter
Сообщение drifter »
Kazuma писал(а): Чт мар 15, 2018 6:46 pm
с дуру можно любой привод сломать. Если совсем не дуреть, восьмые привода будут очень долговечны, конечно при условии что они грамотно укорочены
