Из какой профильной трубы сделать раму квадра из Оки
Конструкции рам, зависимы и независимых подвесок, особенности конструкции подвески полноприводных аппаратов
maikl 888
Re: Из какой профильной трубы сделать раму квадра из Оки
Сообщение maikl 888 »
Лучше использовать трубу со стенкой 2мм. Из 1,5 шки трескается на смоём опыте проверено
Игорь45rus
Сообщение Игорь45rus »
maikl 888 писал(а): ↑Вт фев 20, 2018 8:24 pm Лучше использовать трубу со стенкой 2мм. Из 1,5 шки трескается на смоём опыте проверено
а если в дальнейшем рама будет по всей длинне усиден а уголком 35-35 и пластинами с 3мм толщиной. и в каких местах трескалось?
Игорь45rus
Игорь45rus писал(а): ↑Ср фев 21, 2018 9:03 am
а если в дальнейшем рама будет по всей длине усилена уголком 35-35 и пластинами 3мм толщиной. и в каких местах трескалось? рама собрана и не хочется переделывать
ssava
Сообщение ssava »
Приветствую. Из 2ки или толще, низ 40*40 делай. Хотя я бы 60*40*3 сделал низ. И проблем не знать потом, а остальной профиль можно меньше и тоньше.
Евгений П
Сообщение Евгений П »
Низ делал 60х30х3
Верх 30х30х2
Выглядит вроде надежно, но еще не испытывал. Сколько весит рама хз, но вдвоем переносить вполне нормально. Один на пару секунд даже могу приподнять раму от земли
Вернуться в «Рама и подвеска мотовездехода»
