багги из ваз 2109
Re: багги из ваз 2109
Из профильной трубы делать НЕЛЬЗЯ!!! если конечно жить хочешь. Уж если совсем ни как правильную не купить, то хотя бы с ВГП.
Из профильной можно низ рамы, моторный отсек. Но ни как не клетку. Профильная мало того, что не несет нагрузку, так она еще и складывается непредсказуемыми углами при ударе.
Делаю из профильной трубы потому что это моя первая самоделка. Профильную трубу проще стыковать, не надо ни торцевателя ни трубогиба. А на счет прочности, я делаю чисто для покатушек и профиля 40х40х2 я думаю более чем достаточно. Угол кастора ну да наверно переборщил 15-17 градусов, думаю на кочках мягче будет отрабатывать подвеска. Про клевок при торможении тоже на слышен для меня это не страшно.
"Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз." - © Томас Альва Эдисон
домкрат гидравлический стоит 1000, остальное все делается своими руками и гнется
Кастор 15-17 много, у меня 11. На месте руль крутится легко, а выдвижении на твердой поверхности нагружается мама негорюй, с нулевого положения тяжеловато сорвать.
Правильно, раз первая то штакетник и скотч надо применять. Так проще. Главное ДУМАТЬ!!! что этого достаточно.Dima507 писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 11:59 pmДелаю из профильной трубы потому что это моя первая самоделка. Профильную трубу проще стыковать, не надо ни торцевателя ни трубогиба. А на счет прочности, я делаю чисто для покатушек и профиля 40х40х2 я думаю более чем достаточно. Угол кастора ну да наверно переборщил 15-17 градусов, думаю на кочках мягче будет отрабатывать подвеска. Про клевок при торможении тоже на слышен для меня это не страшно.
Такая мешанина у Вас в голове, что аж страшно. При чем кастор и клевок? Клевок при мягкой подвеске, а кастор на рулежку влияет и стабильность прямолинейного движения. Чем он больше, тем лучше машина выравнивается НО хуже поворачивает.
Мягкость же зависит только от стоек (пружин и амортизаторов)
У меня товарищ в ЧР по автокроссу гонял, так у него кастор 7!!! градусов. Больше это для ралли-рейдов только актуально.
Все таки постараюсь еще раз к разуму обратиться.
НЕЛЬЗЯ делать каркас с Профильной трубы. Это СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!! Перевернуться можно и на абсолютно ровном месте. При этом профильная труба может сложиться абсолютно не предсказуемо и этим углом просто пробьет тушку сидящую внутри каркаса.
Торцеватель нахрен не нужен. Это безусловно удобный и приятный инструмент облегчающий работу НО не необходимый! Вот посмотри как стыкуются разные трубы без него:
https://a.radikal.ru/a41/1801/be/c905b7c997d8.jpg
Отрезал трубу, затем болгаркой с двух сторон подрезаешь ее под углом 45 градусов и вуаля... у тебя получились радиуса. Да еще с готовой разделкой под шов! Надо не прямой угол стыка труб - легко: с одной стороны подрез больше угол, с другой меньше. Отреж так 2-3 трубы и сообразишь как делать идеальные стыки.
Трубогиба если нет, купи сантехнические уголки и свари со вставкой и разделкой трубы. Так по крайней мере тебя не убьет обломком профиля!
А если после этого сделаешь косынки с нахлестом в пару см дальше швов, то прочности будет достаточно.
Вот тут посмотри как их делать: viewtopic.php?f=22&t=13707&start=60
Увы я много видел таких "чисто для покатушек...." И видел последствия. Не экономь на призервативах!
Удачи в постройке.
stels40 благодарю за заботу буду думать. Я так понимаю если делать из круглой то надо брать 32х2,8
Кстати вот наши цены. Кировская область
Надеюсь у тебя все получится.
На основную клетку бери 40х3.5 (две дуги с перемычками и крест). Остальное можно тоньше.
Будут вопросы стучи в личку, подскажу на чем можно экономить, а чего не стоит.
Кстати рекомендую устанавливать мотор с небольшим наклоном в лево. Это скомпенсирует угол левого ШРУСа и позволить сделать ход подвески чуть больше, при этом разгрузит привод. (при установки штатных разно-длинных приводов). и обязательно 4-ю опору двигателя.
Буду искренне рад твоей хорошей машине.
Пока потихоньку разбираю донора, дочертил раму.
не согласен,обуславливается геометрией (рампель).Клевок при мягкой подвеске
Вопрос по задним амортизаторам на багги есть передние стойки от ваз 2110 и от приоры что лучше?
а они чем-нить отличаются? их хода в 16 см хватит?
сзади макферсон будет?
приоровские немного лучше по состоянию
сзади планирую трех рычажку
