квадрик для станта
bob969
квадрик для станта
Сообщение bob969 »
был стоковый квадрик и решил занятся стантрайдингом и тут понеслось :cool:
bob969
Re: квадрик для станта
Сообщение bob969 »
ну и начал
image (4).jpg (18.42 КБ) 11555 просмотров
bob969
Сообщение bob969 »
стант держим угол
image (1).jpg (43.67 КБ) 11554 просмотра
bob969
Сообщение bob969 »
ну и как бывает мотора становится мало и хотел чезетовский 125 кубов 6ти ступка
Двигатель одноцилиндровый, 2х тактный рабочим объемом 123,5 см.куб
Диаметр поршня 55 мм, ход 52 мм
Степень сжатия 14,45
Макс. мощность 26,65 л.с при 10000 об/мин
Крутящий момент 18,4 Н/м при 10000 об/мин
Карбюратор 29,34 с диаметром диффузора 34 мм
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач 6ти ступенчатая, 2х вальная
bob969
Сообщение bob969 »
купил донора
image (1).jpg (102.63 КБ) 11553 просмотра
bob969
Сообщение bob969 »
сварил две рамы вместе
image (3).jpg (98.55 КБ) 11549 просмотров
Сообщение владимир 122 »
Что-то новенькое! А вес квадра имеет значение в вашем спорте?
stels40
Сообщение stels40 »
Чижик 125 очень нервный. Нет тяги на низах вообще. Думаю для станта в принципе не пригоден. Я в свое время стантом на мотике занимался, остановился на GSX-R400.
Рекомендовал бы поискать моторчик кубиков на 250 4Т.
Ильнур116
Продвинутый
Сообщение Ильнур116 »
На картингах хорошо ходил 125й , но не долго . Крутить его надо ...
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
Не для станта этот мотор совсем. Нервный он слишком. Нет оборотов - не едет совсем. Дал обороты - становится неуправляемым. Ощущение остались после езды - у мотора 2 положения раоты, либо холостые обороты, либо полный газ, иными словами: ВКЛ и ВЫКЛ.
bob969
Сообщение bob969 »
владимир 122 писал(а):Что-то новенькое! А вес квадра имеет значение в вашем спорте?
вес не имеет значения
bob969
Сообщение bob969 »
дальше процесс ходовки
image (2).jpg (74.15 КБ) 11333 просмотра
bob969
Сообщение bob969 »
рама готова
image (4).jpg (100.01 КБ) 11333 просмотра
bob969
Сообщение bob969 »
установка мотора прешлось повоевать но встал что бы поставить в раму приходилося снимать головку
image (1).jpg (95.75 КБ) 11333 просмотра
bob969
Сообщение bob969 »
сдвинул аморт изменил угол пришлось удлинить маятник на 5 см
image (7).jpg (102.21 КБ) 11333 просмотра
