В понедельник.trulonso писал(а):поясните про точку крепления продольного рычага - на что влияет.
Чем плох вариант как на фото, т.е. крепление по низу рамы, на уровне нижнего поперечного?
У себя планировал именно так..
Строю аналог верту.
Re: Строю аналог верту.
В итоге что будет лучше для прогулочной машины? В рамках оффтопа: сейчас тоже почти созрел до постройки своего варианта Верту, хотелось бы на модели сложные места отработать, чтобы потом по месту с болгаркой не извращаться. Пока задняя подвеска выглядит так, покачал- вроде приемлемо.x-motors писал(а):в Верту задняя подвеска уже на поперечных рычагах...без особых переделок можно перестроить макферсон на подвеску с поперечными рычагами.
Petr111ru23
- Интересуюсь
Вот у меня такого типа, только между точками салейнтблоков больше настояние, и передняятруба, по ходу движения на перекрывает половину поддона в районе маслозаборникаи растояние между рычагом и поддоном сантиметров 10. Вот и думаю переделать на другие рычаги или эти усовершенствовать.
Petr111ru23
- Интересуюсь
Вот такой хочу вариант рычагов
- 191FF82B-39C3-4F61-9E01-813A721CDE54.jpeg (88.87 КБ) 22663 просмотра
Да вот последний вариант хороший будет по моему мнению, тоже к нему присматриваюсь, только длину нужно несколько больше сделать
Petr111ru23
- Интересуюсь
Я приблизительно менял у меня вышло общая длина около 60 см, но это приблизитесь. Более точно надо на месте мерять. Ухо под Сайлент или шс приваривать после примерки. И смущает градус гиба, как в инете я нашёл
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Второй вариант это моя багги. Кинематика на твердую четверку. Надежность на 5 с плюсом.
Petr111ru23
- Интересуюсь
То что в инете нашёл и представил, вот и думаю как лучше.Алексей.540 писал(а):Второй вариант это моя багги. Кинематика на твердую четверку. Надежность на 5 с плюсом.
Petr111ru23
- Интересуюсь
Может есть тут люди кто сделал такую именно заднюю подвеску, что скажите. Стоит делать или нет, и какой получился градус загиба? В инете он 133, может его поменьше сделать?Petr111ru23 писал(а):Вот такой хочу вариант рычагов
а вот такой вариант не рассматриваете
Мои рычаги на фото не очень удачные получились. Тяжеловаты и кинематика неудачная получилась, машина плавала на скорости. Такую подвеску надо обязательно хорошо прокачивать в реале, а не на чертеже.
У меня задняя подвеска такая.
Вот ссылка http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=30
На скорости - устойчивая.
По механике - надёжная.
Ход подвески- 300 мм.
Сравнивать не с чем, но по мне так на 5+.
Если интересуют размеры, могу скинуть.
Petr111ru23
- Интересуюсь
Я хотел бы оставить родную 08 ступицу, и двигатель смещён у меня в право и боюсь будет задевать рычаг.
Petr111ru23
- Интересуюсь
Вот типа такого но с родной ступицей.ивансан писал(а): а вот такой вариант не рассматриваете
уж четверг )Ильнур116 писал(а):В понедельник.trulonso писал(а):поясните про точку крепления продольного рычага - на что влияет.
я так понимаю, влияет на старте и при ускорении резком. а еще?
